Poddanie ocenie konstrukcji.
Chodzi o projekt z rysunku.Romeczek pisze:tuxcnc chodzi Ci o koncepcję jaką przedstawiłem na rysunku? Jeżeli tak to szczegóły należy poprawić?
Przy jednostkowej produkcji projektuje się z tego co jest i obrabia się tym co się ma, więc trudno dawać jakieś rady.
Ja bym inaczej zrobił ramę, a w osi Y dał bym metrowe wałki podparte na środku.
Podparte w tym przypadku nie oznacza tego co się zwykle rozumie przez "podparte wałki", tylko po prostu "wiszący" wałek zamocowany w trzech punktach, jedno łożysko jeździ po połowie wałka, drugie po drugiej połowie.
To tylko trochę większy koszt, za to posuw rzędu 400 mm.
W osi X wałki półmetrowe, zetka może po drobnych przeróbkach zostać.
Chodzi o takie zmiany, żeby się ją w ogóle dało skręcić, bo jak coś przykręcisz to już śruby tamtędy nie przełożysz.
Re: Poddanie ocenie konstrukcji.
W jaki sposób chcesz skręcić pionowe boki do stołu (9 otworów)?Romeczek pisze:Witam, chciałem poddać ocenie projekt swojej konstrukcji. Jestem początkujący więc chciałem wiedzieć gdzie robię błędy.
dudis69 dobrze Ci radził. Chyba, że chcesz wszystko w Alu. Widzę, że większość elementów masz z płyty, może warto ze względów zakupowych i technologicznych (większa płyta) zrobić całość z jednej grubości.
- Posty w temacie: 11
Witam po dłuższej przerwie. Przygotowałem nowy bardziej staranny rysunek plotera, ale na wałkach podpartych oto jego dane:
- Pole robocze: 300x300x100mm
- Wałki: fi 25
- Rozmiar maszyny około: 500x500x500mm
- Zastosowane profile stalowe 60x40x3
- Konstrukcja spawano-skręcana
- Przeznaczenie: PCB, pleksja, może aluminium?
- Śruby trapezowe 16x4
Zastanawiam się czy trzy śruby do mocowania wałków o długości 50cm jest wystarczające?
I czy umieszczenie wrzeciona tak że jego koniec znajduję się w odległości od stołu od 1cm do 11cm jest dobrym rozwiązaniem?
Rysunek był tworzony w SolidWorks 2010, dorzucam dwa pliki eDrawings ze scenami modelu gdzie można dokładnie obejrzeć konstrukcje(np. mechanizm kasowaniu luzu), Pliki z modelem daje także w wersji wykonywalnej .exe jeżeli ktoś nie ma albo nie używa SolidWorksa. Proszę o krytykę rysunku.
Zdjęcie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 35d04.html
Pliki EASM:
http://hostuje.net/file.php?id=0a4a98c9 ... 1b9933f646
http://hostuje.net/file.php?id=1e2036c2 ... b2045f5116
Pliki .exe:
http://hostuje.net/file.php?id=9f9beea1 ... c27040f89f
http://hostuje.net/file.php?id=56381784 ... e78eb3c57c
- Wałki: fi 25
Zdjęcie:
Pliki EASM:
Pliki .exe:
- Załączniki
- CNC1.jpg (26.94 KiB) Przejrzano 469 razy
kolega dostanie "do ręki" to zobaczy.
W obudowach łożysk LM25OP trzeba znacznie mocniej dokręcić śrubę dociskową celem kasowania luzu.
Kiedyś sprawdzaliśmy obudowę od łożyska 25 i wszystkie cztery sztuki miały +0,17 w osi otworu prostopadle do rozcięcia...
Tymczasem obudowy 16 miały jakąś setkę w plusie.
Witam po drugiej dłuższej przerwie. Wiem że długo was męczę ale myślę że znajdziecie chwile na zerknięcie na moje wypociny. Myślę że od pierwszego posta moje rysunki i wiedza troszkę ewoluowały dzięki waszym wypowiedziom. Chciałem żebyście ocenili mam nadzieje mój ostatni rysunek. Konstrukcja nie rożni się bardzo od ostatniej z wyjątkiem zastosowania wałków fi 16 oraz mocowań silników krokowych które mam już fizycznie wykonane. Chce jeszcze poddać ocenie kasowanie luzu. Natknąłem się w internecie na pewne rozwiązanie ale je zmodyfikowałem i teraz tak to wszystko wygląda:
- Załączniki
- cnc - Kopia.JPG (19.88 KiB) Przejrzano 474 razy
