Płyta traserska na podstawę frezarki
Spotkał się ktoś z czymś takim? Płyty traserskie czasem są w przystępnych cenach (złomu?), a mamy od razu do dyspozycji powierzchnię i pod prowadnice i pod stół teowy. Tylko zmontować ruchomą bramę i mamy prawie, że żeliwną frezarkę
Chodzi mi czasem po głowie takie coś, na np 4 prowadnicach hiwin 30 przykręconych do stołu (dla jednej osi 4 prowadnice, było by sztywno ), czy jeszcze większych... Po bokach 2 śruby kulowe, zetka na ruchomej bramie.
Ciekaw jestem, czy ktoś był tak szalony, by przerobić taki stolik... Zastanawia mnie kwestia tego, że prowadnice nie będą mieć nic co by je trzymało po bokach. Ale to chyba żadne problem, zawsze można coś przykręcić.
MlKl ma chyba tokarkę na takiej postawioną??
taka płyta traserska to chyba nada się bardziej do bramówki (stała brama..)
jestem zwolennikiem takiej koncepcji + bardzo solidna brama (z kawałka mostu nad autostradą np.)
Re: Płyta traserska na podstawę frezarki
Po pierwsze trudno jest projektować coś z czegoś co trafia się przypadkiem.Zanixi pisze:Płyty traserskie czasem są w przystępnych cenach (złomu?)
Po drugie jak już będziesz miał odpowiedniej wielkości płytę traserską, to sobie dowolną ramę możesz wyprowadzić na płasko, więc po co marnować narzędzie pomiarowe.
Ja ostatnio z taką myślą kupiłem 2 liniały traserskie o długości 1000mm i dwa o długości 750mm za całe ... 230zł Te 1-no metrowe są naprawdę ciężkie. Mogę też kupić blat z żeliwa lanego o wymiarach 460x600 z użebrowaniem od dołu. Jest bardzo podobvny do płyty ale nie skrobany, a co za tym idzie trzeba by było go wstępnie planować i skrobać. Konstrukcja z traserskim stołem żeliwny chodzi mi po głowie już od dana. Na razie mam liniały. Stół traserski albo jest bardzo drogi, a jak znajdę taki jai mi pasuje i wymiarowo i cenowo to znowu daleko. Widziałem nawet za dobrą cenę na alledrogo stół o wymiarach ponad metr na 800 ale ważył, bagatelka 600kg
Masa słuszna ale jak to tanio przewieźć przez pół Polski
Lepiej aby było lane żeliwo i wyskrobać. Frezowana stal zapewne będzie miała naprężenia i trzeba wyżarzać... no chyba że użyłeś skrótu myślowego i żeliwo nazwałeś stalą
No ale przynajmniej masa słuszna bo taki kawałek już waży coś koło 200kg
