Ploter:zobaczcie co wyszło
- Posty w temacie: 15
Witam wszystkich!
Po wielu godzinach spędzonych na forum i w garażu wyszło coś takiego. Proszę was o opinię i słowa krytyki lub nie.
wymiary;2300X1300X170
Napedy silniki 8,7Nm 2 w osi x po jednym w pozostałych
śruby trapezowe 18x4 z napędzaną naktetką w osiach XY i tu mam problem z doborem paska i kół zębatych 1:1 czy 1:2 jakie srednice i jaki pasek . Proszę was o poradę
Reszta zdjęć w galeri
Też tak myślę,że powinny to pociągnąć ale pewności nie mam dlatego proszę was o radę.
Druga sprawa to srednica kół i szerokość pasa plus podziałka(tak sobie myślę,że pasek 15mm o skoku 5 byłby odpowiedni.koła około 50mm.Co o tym sądzicie?
A co do postu kolegi habita to racja tylko kaaaasa nie puszcza. może się jeszcze to dopracuje.
coś tam wyszło, ale rami przydałyby sie jeszcze podłuznice na dole - taki szescianik.
a po co napędzane nakretki przy tak małej maszynie ? po co komplikowac sobie zycie?
a, w osi podłuznej jak mamy dwie sruby trapezowe, to jedna nakretka szybciej sie zużyje, juz ten temat przerabiałem. z napędzanymi nakretkami trapezówek chyba w 2 maszynkach, nie jest to idealne rozwiązanie, zalezy od zastosowania maszyny wszystko, ale sądząc po budowie to raczej do lekkich zastosowań - wystarczyłyby paski htd z metrażu albo listwy zebate - mniej kombinacji, błąd połozenia w miarę stały w zakresie 2 dych, duządokładność uzyskujemy na srubkach tocznych, no ale kol nie chce popadac w koszty.
w najnowszej zabawce sprzęzyłem dwie sruby paskami na wspolnym wałku i tenze wałek poprzez pasek z krokowcem 3,1 Nm, demon predkosci to nie będzie ale dość dokładny.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 19:51 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
