ploter ze stałą ramą
witam,
temat zakładam ze względu na to że zawsze przyda sie jakaś podpowiedz zawsze oszczędzi $ lepiej uczyć sie na cudzych błędach tzn na pewno taniej
pole robocze 400x700x200 .
Zacznijmy od ramy,
profile 80x120x8 mm
od góry i na dole płaskowniki wspawane 15mm .
po spawaniu mam zamiar odprężyć ramę i z planować płaskowniki
oś x wałki podparte 25mm
oś y prowadnice linowe hgh30
oś Z wałki podparte 16mm
śruby kulowe 20mm (oś y15mm) o skoku 5mm napę z silnika 3,2Nm przeniesiona za pomocą sprzęgła
stół che zrobić T o grubość 20mm
ta na razie tyle i teraz... fotki
https://www.dropbox.com/sh/81g123sir9tu1cp/Gt9l9JBRXK
Zacznijmy od ramy,
profile 80x120x8 mm
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 23:28 przez utopia., łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co wyczytalem na forum (i z wlasnych przemyslen) to:
1 Silnik osi Y z przodu na tyl aby nie chaczyl i nie zawadzal
2 Porowadnice i lozyska osi Z zamienic miejscami (lepsza sztywnosc) a takze blachy - zauwaz jak wysoka jest brama a jak nisko polozony jest wozek osi X
3 Brama z takich blach raczej bez wzmocnienia po bokach bedzie za slaba (proponuje uzyc profili na brame)
4 Smie watpic ze w osi X (tam gdzie sa szyny) zmiescisz od tak o srube (nakretke) 20tke
5 Rozstaw walkow Ztki wydaje sie byc troszke maly
Do jakich materialow chcesz uzywac maszynki?
Miało tak być ale z tyłu cała elektronika1 Silnik osi Y z przodu na tyl aby nie chaczyl i nie zawadzal
już kupione OKAZYJNIE dlatego tak zostanie2 Porowadnice i lozyska osi Z zamienic miejscami (lepsza sztywnosc)
będzie z tyłu spięte wzmocnieniem z aluminium pa6 20mmElSor pisze:3 Brama z takich blach raczej bez wzmocnienia po bokach bedzie za slaba (proponuje uzyc profili na brame)
ElSor pisze:4 Smie watpic ze w osi X (tam gdzie sa szyny) zmiescisz od tak o srube (nakretke) 20tke
solidworks uważa inaczej
?5 Rozstaw walkow Ztki wydaje sie byc troszke maly
aluminium mdf wrzeciona mokry chińczykElSor pisze:Do jakich materialow chcesz uzywac maszynki?
Wysokosc szyny 25mm z wozkiem to 40mm*, grubosc nakretki 20tki to 44mm w miejscu najwezszym na kolnierzu.utopia. pisze:ElSor napisał/a:
* nie wiem jakie szyny i wozki dasz dlatego przyjalem wymiary dla 25mm hiwina
w oś y jest śruba kulowa 15mmElSor pisze:Wysokosc szyny 25mm z wozkiem to 40mm*, grubosc nakretki 20tki to 44mm w miejscu najwezszym na kolnierzu.utopia. pisze:ElSor napisał/a:
a to są prowadnice
hgh30
45 mm
http://www.e-*.pl/wozek-liniow ... p-293.html
Uploaded with ImageShack.us
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... iniowe.pdf - strona 37
Wg aukcji HGH25 (wg linku z poltechu tez). Wiec 40mm wg katalogu.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... htm#237484 a tutaj nazewnictwo osi "wzorcowe".
Nakretka 16tka ma 40mm wiec pod walki podparte nawet 16 pasuje, z szynami nadal problem jest.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 23:11 przez ElSor, łącznie zmieniany 1 raz.
to jest hgh 30 miało być 25ElSor pisze:http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... iniowe.pdf - strona 37
Wg aukcji HGH25. Wiec 40mm wg katalogu.
i jest jeszcze płaskownik na wózku
Skoro bedzie wozek z szyna 30 to na srubie 16 bedzie ok (warto napisac to na poczatku tematu).
A co do rozsztawu prowadnic na Z to ja dam u siebie ok 150mm (lozyska na krancach plaskownika 200x200mm) i wydaje mi sie malo, u Ciebie wyglada na ok 100mm rozstawu w poziomie i 1 przy drugim w pionie... ale moze jestem przewrazliwiony i tyle starczy.
ElSor pisze:Skoro bedzie wozek z szyna 30 to na srubie 16 bedzie ok (warto napisac to na poczatku tematu).
Czyli od srodka walka do srodka 2giego walka jest 108mm (pomylilem sie o 8mm). U mnie bedzie zatem 155 (walki 20tki) i wydaje mi sie malo ale pisze ze moze jestem przewrazliwiony. Inna kwestia ze w pionie pomiedzy lozyskami nie masz praktycznie odstepu, u mnie bedzie odstep po 25mm ale tez beda 3 lozyska na walek .. tu znow napisze ze moze przesadzam
