Ploter po studencku
Ploter po studencku
Podjąłem w końcu decyzję o zbudowaniu frezarko-grawerki CNC w ramach finału mojej studenckiej kariery, zwanego szumnie `pracą dyplomową`. Maszyna ma służyć do następujących zadań:
- Obróbka tworzyw sztucznych - w tym: poliamid, pleksi
- Obróbka metali kolorowych nieutwardzonych - aluminium i jego stopy, mosiądz, brąz
- Wykonywanie różnego rodzaju małych detali, modeli, prototypów i form do próżniowego formowania laminatów
- frezowanie płytek PCB
Na początek pracy wypadałoby zdefiniować jakieś założenia. Na razie wymyśliłem sobie:
- Pole robocze 600 x 500 x 250
- Układ z ruchomym stołem
- Napędy posuwów przez silniki krokowe (brak regulacji położenia)
- Prowadnice podparte, łożyska liniowe
- maksymalny posuw roboczy (pod obciążeniem) 2000 mm/min
- Wrzeciono - na początek jakieś zabawkowe wrzeciono typu Kress. Dopiero jak ono zostanie zajechne i nabierzemy doświadczenia, to wymienimy na coś lepsiejszego.
- Rozdzielczość pozycjonowania (długość przesuwu po podaniu jednego impulsu na silnik krokowy) - 0,01mm
- Dokładność obróbki (różnica między założonymi, a uzyskanymi wymiarami wyrobu) - 0,1mm
- Korpus skręcany, lub spawany jeżeli dostanę dostęp do jakiejś spawalni i znajdę kogoś kto umie spawać do pomocy
Problem mam z dobraniem śrub - chciałbym wykorzystać śruby kulowe, ale przeraża mnie ich koszt . Obawiam się, że jednak będę musiał użyć trapezowych, ale o tym zdecyduję później.
Raczej na pewno będę miał dostęp do urządzeń skrawających, a może uda mi się wynegocjować też i oprzyżądowanie spawalnicze. Będę tu przedstawiał postęp prac, zrzuty ekranu z CADa i zdjęcia, jak już zaczniemy wszystko składać do kupy.
Na razie chciałbym Was zapytać, czy założenia które wymieniłem wyżej są racjonalne i osiągalne i co ważnego mogłem jeszcze w nich przeoczyć. Prosiłbym też o poradę, jakie śruby byłyby odpowiednie do mojej frezarki.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i komentarze
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 13:11 przez Eclipt, łącznie zmieniany 3 razy.
ty student, jak bedziesz w pracy pisał kulowe to cie promotor za drzwi wywali, pisze sie toczne,
co do kosztów nie są specjalnie porazające, ale o niebo lepsze od trapezówek, maja tylko jedną wadę - brak samohamowności
i co masz na mysli brak kontroli regulacji krokowców ?
krokowce pracują w układzie otwartym bez petli pomiarowej.
Eclipt - jeśli chodzi o wrzeciono - polecam DWT - http://allegro.pl/dwt-gs-06-27-szlifier ... 09637.html - dobrze i tanio... na dyplomówkę spokojnie wystarcza trapezówki - co do reszty części musisz się zastanowić... czekamy na coś konkretnego - szkice mogą być nawet odręczne - jeśli chodzi o obróbkę metali polecałbym konstrukcję spawaną - ze względu na sztywność. Jednak zastanów się czy warto tak inwestować skoro za pewne będziesz musiał maszynkę zostawić na uczelni. Powodzenia!
@bartuss1 - myślę, że kolega miał na myśli mikrokrok
Mam na myśli dokładnie to co napisałeś niżej - brak bezpośredniego pomiaru przesuwu i sprzężenia zwrotnego. Jest możliwość zrobienia sterowania silnikami krokowymi w pętli zamknętej (przynajmniej tak twierdzi kilku producentów), ale ja nie będę z tym nic kombinował.co masz na mysli brak kontroli regulacji krokowców ?
Obiecuję, że jak coś namaluję, to tu wkleję, ale na początek wolałbym zebrać potrzebną wiedzę i dobrać najważniejsze elementy do kupienia.czekamy na coś konkretnego / poczekamy na pierwsze szkice
Do wymagań dopisuję:
Myślę, że wezmę wrzeciono Kressa 1050W lub 800W, ale mam parę pytań co do nich:
Jakiego typu silniki napędzają te wrzeciona? Czy to są silniki asynchroniczne prądu przemiennego? Jeżeli tak, to dlaczego mają takie duże obroty nominalne i jak jest to osiągane (25000 - 28300 obr/min)?
Czy przy zmniejszeniu obrotów poniżej obrotów nominalnych, moc spada, jak w silnikach asynchronicznych prądu przemiennego?
Producent obiecuje płynne sterowanie szybkością obrotów. Czy dobrze rozumiem, że ta regulacja jest wbudowana we wrzeciono? Jeżeli tak, to jak ona przebiega - czy zmienia się przełożenie mechanicznie, czy ma wbudowane coś w rodzaju falownika?
Czy jest możliwość podłączenia zewnętrznego falownika do tych wrzecion?
regulacja na tyrystorze ktory ucina sinusoide, mniejsze obroty - mniejsza moc, no i trzeba pamietac, ze nie mozna zbyt dlugo na minimalnych obrotach pracowac bo sie tyrystor zagotujeEclipt pisze: Jeżeli tak, to jak ona przebiega - czy zmienia się przełożenie mechanicznie, czy ma wbudowane coś w rodzaju falownika?
