Ploter na paskach - problem skoru w materiale
- Posty w temacie: 9
Mam spory kłopot
Zbudowałem maszynę na paseczkach do drewna, potrzeba było mi szybkich przelotów.
Kłopot zaczął się na etapie testowania.
Zdarzyła się dziwna dziwność. Nigdy z takim czymś nie miałem do czynienia i wydaje się to w ogóle nie możliwe.
Maszyna frezuje mi w trapezie.
I nie chodzi o to że jest przekoszenie bramy.
Testowy kwadrat frezuje z mniejszą górą a większym spodem.
Coś takiego.
Ma ktoś może pomysł o co chodzi??
Tak wygląda Z
Coś takiego.
Tak wygląda Z
Jak pisałem paski - htd m5/15, przełożenie 1/3, czyli 60 na 20 zębów. Silniki 2nM, elektronika zelrp podział 1/16. Podział jest trochę mały ale teraz tego nie zmienię bo nie mam zastępczego sterownika. Za jakiś czas wymienię. Ale nie sadzę żeby to było kłopotem. Mogła by spaść dokładność maszyny ale nie takie pochylenie krawędzi materiału.
Bartuss, co w Twoim przypadku było przyczyną?
W ogóle, do pewnego stopnia wzorowałem się na Twojej maszynce
- Posty w temacie: 11
u mnie wersja macha, jaselka jakies byly, reinstalnałem do starszej wersji i problemy znikneły, ale w innych maszynkach np zbyt duża predkośc frezowania powodowała że wymiary sie rozjezdzały wlasnie w piramidkę i nic nie dawalo opoznianie sygnału ani jego skracanie i ogolne mieszanie z krokami i podzialem
[ Dodano: 2016-07-20, 10:43 ]
a z dokłądnym stopem po każdym wierszu probowales ? jest to upierdliwe ale mozna sprawdizć czy maszyna bedzie robic to poprawnie, bo jesli będzie, to znak ze port nie daje rady przy duzej predkosci taktowania kroku
A tu już nie wiem o czym piszesz, postaram się douczyć.a z dokłądnym stopem po każdym wierszu probowales ? jest to upierdliwe ale mozna sprawdizć czy maszyna bedzie robic to poprawnie, bo jesli będzie, to znak ze port nie daje rady przy duzej predkosci taktowania kroku
Potestuję mniejsze prędkości i może sprawdzę inny podział kroków.
Pracuję na linuxie. Spróbuję dorwać gdzieś testowo macha
Co do prędkości, na razie pojechałem max 4,5 m/min nie tak szybko chyba nie
