chciałem zasięgnąć informacji forumowiczów.
Znalazłem na allegro taki o to sterownik.
http://allegro.pl/t3v2-sterownik-silnik ... 04374.html
Jakie do niego dobrać silniki krokowe i jakie mogę największe uzyskać pole robocze na takim sterowanie. (jak dobierać sterowanie i silniki, istnieje jakis poradnik)
Nie ukrywam że interesuje mnie ploter o wymiarach 1500x 1000 x 100. Ale to pieśń przyszłości ale pytanie hipotetyczne jakie zaproponowalibyście sterowanie do takiego plotera ( mowie tutaj o gotowych sterownikach, nie interesuje mnie jakieś wytrawianie płytek i podobne, nie znam się po prostu na tym).
Z góry dziękuje jeśli komuś bedzie się chciało odpisać na moje trywialne pytania:)
Witam górąco wszystkich forumowiczów:)
Ploter frezujący do sterownika
tutaj masz gotowca który nie spali się w najmniej oczekiwanym momencie: http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 45966.html
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
To tak jak byś się pytał na forum motoryzacyjnym do jakiego jak największego samochodu będzie pasować moja okrągła kierownica. Elektronikę dobiera się do mechaniki, nie odwrotnie. A mechanikę musisz dobrać do tego co zamierzasz robić na takiej maszynie.Marek_12345 pisze:I jakie największe pole robocze mogę uzyskać z takiego sprzętu??
Sorry że zadaję głupie pytania:)
No ale od czegoś trzeba zacząć. tak jak pisałem wyżej
docelowo interesuje mnie aby ploter miał możliwość frezowania w drewnie na obszarze 1500x 1000 x 100, do tego ciecie plexi i innych tworzyw. ( główne przeznaczenie to jednak drewno).
tak jak pisałem interesują mnie tylko rozwiązania proste w montażu i w miarę odporne na brak wiedzy elektronicznej przy montażu ( piszę tutaj o sterowniku ).
Chodzi mi oto żeby mnie ktoś naprowadził gdzie szukać albo od czego zacząć??
Mogę zacząć od projektowania plotera ale też bym chciał wiedzieć jakie silniki, jakie rzędy wielkości prądów i jakie momenty są potrzebne aby to śmigało.
Na allegro dość często pojawiają się całkiem przyzwoite używane silniki Sanyo Denki z momentem około 1,9Nm i 3,1A. Mam takie w swojej maszynie z tym sterownikiem, który Ci polecał kolega wyżej i uważam, że są wystarczające. Kiedyś chciałem wymienić na mocniejsze bo wiadomo, im mocniejszy tym lepszy ale jak zobaczyłem jaki mi mój silnik przy pomocy śruby napędowej o skoku 5mm wygina mocowanie napędu z aluminium PA6 o grubości 15mm to stwierdziłem, że to co mam mi wystarczy
Co do sterownika to również polecam Zelrpa. Odkąd go kupiłem zapomniałem co to strach o sterownik
