ploter frezujący do pcv
- Posty w temacie: 8
Kolejny ploter do obróbki pcv
lekka konstrukcja z profili stalowych, brama umieszczona na wałkach fi 25 nie podpartych,
os y bramy na wałkach fi 20 podpartych na srodku. mały rozstaw wałków ale wzmocniona brama przez profil C pleców skręcany z blach PA11. stery będa 4A silniki 3Nm - wróćmy do wtyczek - czyli kwadraciaki.
pole robocze 1200x1000x70
może jak skoncze to sobie pomodeluje w jakimś 3D
- Załączniki
- pcv2.JPG (26.47 KiB) Przejrzano 1310 razy
- pcv1.JPG (32.34 KiB) Przejrzano 1367 razy
- Posty w temacie: 10
zapowiada się ciekawie...
może uda się jeszcze bardziej ciąć koszt!
ze sterownikami i silnikami?bartuss1 pisze:koszt na poziomie 8 tys
czy sam złom?
kolegę bartuss1 nauczyli w szkole liczyć - więc pewnie oszacował sobie ugięciatermit_tm pisze:ale chyba nikt nie potwierdził o ile
no to wyjasniam
8 tys to koszt szacowany bez robocizny,
maszynka ma wycinac po konturze w pcv, takze ugiecia wałków podłuznych na poziomie 02 - 04 mm nie mają znaczenia, znaczenie mają wałki na belce - podparcie celem minimalizacji momentu My od sił skrawania.
jade dalej z koksem bo ni ma czasu
