Ploter Alfa Tech 2500-ma ktoś taki? |
| Autor |
Wiadomość |
biedrus
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-08, 17:19 Ploter Alfa Tech 2500-ma ktoś taki?
Witam.Zakupiłem ploter Alfa Tech” 2500
http://allegro.pl/item338...c_grawerka.html
Chiałbym sie wymienić doświadczeniami z innym użytkownikiem takiego otóż plotera.
Mam go dopiero 2 tygodnie i przydałoby mi się kilka dobrych rad:-) |
basser
Nowy użytkownik
Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 1 Skąd: Konstantynów łódzki
Wysłany: 2008-05-09, 06:12
Przepraszam że nie odpowiadam na pytanie, ale nie mogę bo dopiero zamierzam kupić obrabiarkę. W związku z tym mam kilka pytań do użytkownika tej maszyny (wydaje mi się atrakcyjnym kupno tego urządzenia).
Czy obsługa oprogramowania jest prosta?
Czy projekty można importować bez problemu z Corela?
No i w ogule czy jesteś zadowolony z tej maszyny?
z góry dziękuję za odpowiedź. |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-05-09, 07:59
rzut okiem - taki sobie, sterowanie chyba takie jak stosuje pyffel - pod usb, silnik na zetce wygląda na 8,5Nm ciekawe czemu stoi na niby nózkach zamiast w kielichu, brama troche wąska, pewnie trzesie przy szybszych nawrotach, jakie są max predkosci dla osi podłuznej ?
to jest najlepsze - konstrukcja z wysokogatunkowej stali - w całosci ? czy tylko prowadnice?
zwyczajna przecietna przekolorowana frezarka, kwestia opanowania sterowania. |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
frezowacze
Stały bywalec
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 45 Skąd: Krak
Wysłany: 2008-05-09, 09:05
| basser napisał/a: |
oprogramowanie CNC-GRAF = ---N I E P R Z E W I D Y W A L N E------ |
jarekk
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 639 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-05-09, 09:55
Mógły kolega powiedzieć nieco więcej - chodzi o CNCGraf'a.
Pracuje niestabilnie czy samo oprogramwoanie jest niewygodne ? |
AZAZEL
Nowy użytkownik
Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 3 Skąd: z czasoprzestrzeni
Wysłany: 2008-05-10, 11:15
| Ostatnio zmieniony przez AZAZEL 2008-11-13, 23:52, w całości zmieniany 1 raz |
bartuss1
Wysłany: 2008-05-10, 13:41
od razu zawiść, mówie to co widze, moje konstrukcje nie są naj i są adresowane do konkretnych zastosowan za malą kase, a swoją drogą na srubach tocznych , prowadnicach trapezowych i elte w srodku mi osobiscie nie opłacaloby sie sprzedawac plotera za 35 tys o tym polu pracy.
podejrzewam ze sam toto wyprodukowałes skoro tak tego bronisz
ja tam przynajmniej nie wciskam kitu z wysokogatunkowa stalą i falownikiem pozwalającym płynnie regulowac obroty - jakby kazdy przecietny falownik tego nie potrafil
mistrzostwem swiata jest przyjąc nic nie wnosząca krytykę odpowiadając na pytania dlaczego się mylę, ponieważ to i tamto jest takie a takie, odszczekiwanie się jest troche prostackie nie sądzisz ? |
biedrus
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-12, 17:31 odpowiedz
Witam.Po miesiącujestem bardzo zadowolony z tej maszyny.Jak na razie daje radę:-) Obrabiam głównie aluminium od 8 do 20 mm grubości.Beż najmnieszego jęknięcia obrabia.W mosiądzu radzi sobie również dobrze, nie wspominając o grawerce.Ale oczywiście podstawą są dobre frezy, bez nich ani rusz.
Odp.baserowi:
Ploter obsługuję się programem cncgraf, możesz sobie pobrać bezpłatną wersje programu ze stronki producenta Jest on prosty w użyciu i dobry, chociarz nie ma on za wiele funkcji edycji rysunku, ale jak się dobrze zrobi rysunek to to nie ma znaczenia. Wytarczy tydzień aby w miarę dobrze go opanować w obróbce 2d.
Nie ma żadnych problemów z importowaniem z Corela ani z autocada.W Corelu głównie robię grawerkę, a resztę autocadzie.Uczę się też powoli mastercama.
Odp.bartuss1:
Rzeczywiście tylko prowadnice są wykonane ze stali wyskogatunkowej.
Nie trzęsie przy nawrotach.Prędkość max 34.5 mm/s .Ale nie sprawdzałem jak się sprawuje przy tej prędkości bo ja robie tylko w nierdzewce a tu prędkości nie przekraczają 10 mm/s.
Ogólnie podsumowująć jak na razie jestem bardzo zadowolony z maszyny, oczekiwałem że będzie zapieprzać 8 godzin dziennie i na razie to robi:-) |
bartuss1
Wysłany: 2008-05-12, 19:44
max 2 m/min ?
toby sie zgadzało z krokowcami na osi podłuznej bo ni cholery szybciej sie nie da puscic bramy w osi podłuznej przy mikrokroku 800/obrót przy silniczkach 8,5Nm i przełozeniu 1:2
na osi poprzecznej moge pokrecić 4 m/min 400kroków /obr (oczywiscie mowie o ploterze z mojego watku) - tu by pasowały śruby o duzym skoku, silnik 8,5Nm 6A ma "niską" charakterystyke
z programów nie ma to jak mach, używam na co dzien mach 3 i nie zamieniłbym sie na jakikolwiek inny "prostszy w obsłudze"
w mastercamie mozna zrobić symulacje, rzucic na postprocesor i plik na macha i przeczyta, swoją drogą mcam ma tyle postprocesorów ze mozna przebierać począwszy od tych step by step po "normalne" funkcje G kodu |
Darol
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Maj 2007 Posty: 69 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-05-13, 01:10
A ja nie wiem czy jestem jestem przesadnie podejrzliwy, ale wydaje mi sie ze pierwszego i drugiego posta napisala ta sama osoba - producent plotera |
