ploter 2000x1200x200 do sklejki
- Posty w temacie: 8
witam
Przymierzam się do budowy dość sporego plotera do pracy w mojej firmie
Proszę o opinie i sugestie związane z począdkowymi i dalszymi założeniami
Projektu jeszcze nie mam ale jak tylko coś narysuję to oczywiście pokażę i także zaproszę do dyskusji
oś X - 2000mm śruba trapezowa 28x5 sterownik SSK-B04 silnik 6004A 8.5 Nm
oś Y - 1200mm śruba trapezowa 28x5 sterownik SSK-B04 silnik 6004A 8.5 Nm
oś Z - 200mm śruba trapezowa 22x5 sterownik SSK-B03 silnik 2804A 1.9 Nm
czy te silniki są wystarczające?
Wałki 30mm łożyska liniowe
konstrukcja - podstawa stalowa
- ruchoma brama alu
proszę o podpowiedź czy osiągnę takie parametry dokładność 0.1 i 40mm/s
materiał obrabiany to sklejka i pleksi
co do programu to jeszcze się nie zdecydowałem.
jeszcze raz zapraszam do dyskusji.
- ruchoma brama alu
Dobrze, że decydujesz się na śruby trapezowe o dużej średnicy, na tej długości to napewno spora zaleta. Natomiast nie powinieneś zakładać, że silnik osi Z powinien być najsłabszy. (ma on sporo do roboty, a wrzeciona i sama oś zbudowana z alu też do najlżejszych nie należą) Nie napisałeś nic o wrzecionie jakie chcesz zastosować i jaka będzie sama waga osi Z. Moja oś Z z wrzecionem waży ok 12kg, a silnik który ją podnosi ma moc 3Nm + przelożenie 1:2 = 6Nm. Mam spory zapas mocy.pawelkaso pisze:oś Z - 200mm śruba trapezowa 22x5 sterownik SSK-B03 silnik 2804A 1.9 Nm
W osi Y może zajść potrzeba zastosowania 2 śrub napędowych. Rozpiętość bramy już jest dość znaczna.
Wałki koniecznie podparte, przynajmniej co pewien odstęp.pawelkaso pisze:Wałki 30mm łożyska liniowe
Odpowiedzi są 2.proszę o podpowiedź czy osiągnę takie parametry dokładność 0.1 i 40mm/s
Tak - jeśli wszystko będzie dobrze obrobione i spasowane. 2.4 m/min jest bardzo realne do osiągnięcia przy pracy w tym materiale co zakładasz. (nawet większa prędkość)
Nie - jeśli śruby będą wibrować, rama będzie zwichrowana podczas spawania, brak współosiowości, zacięcia spowodowane przekaszaniem bramy.
Dobrze by było abyś pomyślał o możliwości kasacji luzu, poprzez zastosowanie 2 nakrętek tak jak kolega gmaro w swojej konstrukcji.
Dokładność 0,1 zależy od wykonania samego plotera, dla małych detali to nie problem, ale przy przejazdach po całej długości w przypadku kiepskiej obróbki elementów mechanicznych samego plotera może być nieosiągalne.
powodzenia
jesli walki beda podparte i bedzie to do sklejki to fi 20 bedzie swiat i ludzie.
Z tego co zaoszczedzisz na zmianie grubosci walka z fi 30 na fi 20
zainwestuj w sruby kulowe. Nawet te z gorszej polki beda lepsze niz sruby trapezowe.
No i zastanowisc sie musisz czy nie lepiej inwestowac w serwa.
Bo za te pieniadze , ktore wydasz na te silniki 8,5 Nm i sterowniki wyjdzie cie za niewiele drozej zestaw na serwach , ktore o niebo jest lepsze. Tymbardziej ze jeszcze masz pewnie sporo czasu zanim zaczniesz skladac maszyne.
To znaczaco poprawi dokladnosc i szybkosc maszyny.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
jest teraz kolejna lista na UHU , lecz póki co mało chętnych a serwa jak wiadomo można kupić z demontażu ..na dodatek fajnie że zakładasz od razu kontrukcje metalowąkot1979 pisze:Bo za te pieniadze , ktore wydasz na te silniki 8,5 Nm i sterowniki wyjdzie cie za niewiele drozej zestaw na serwach , ktore o niebo jest lepsze. Tymbardziej ze jeszcze masz pewnie sporo czasu zanim zaczniesz skladac maszyne.
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
myślę o czymś takim
profile stalowe 100x100 podstawa
a jazda ceownik 50x150 spięte
pod spodem i z tyłu takim samym ceownikiem
wałki na 5 podstawkach
łożyska liniowe na dodatkwym kawałku blachy 100x250x5 tak aby były dość szeroko
- Załączniki
- ploter-2000x1200x200--2.jpg (19.6 KiB) Przejrzano 3888 razy
- ploter-2000x1200x200.jpg (31.98 KiB) Przejrzano 3537 razy
a po co ten kawalek blachy? On nic nie da.
Ale projekt znaczaco lepszy i prostrzy.
