Pierwsza maszyna - 4 osie.
Do czego ma to sluzyc? Glownie wydajna obrobka drewna 3D, grawerowanie.
Interesuje mnie rozwiazane z przesuwana brama (X,Y) ze wzgledu na "ochote" zainstalowania 4 osi (mechanizm jak i detal moga sobie troche wazyc), predkosc jaka chcialbym uzyskac to 2000mm/min. stol 1500x2000mm~
A teraz pytanie - Czy warto pchac sie w taki projekt? Dodam, ze bedzie to moja pierwsza maszyna, moze jakies inne rozwiazania? Ktos moze przyblizyc orientacyjny koszt takiej inwestycji?
Chcialbym wykonywac na niej dosc skomplikowane elementy z drewna na potrzeby swojego hobby
model to taka improwizorka, chcialem pokazac jak to mialoby wygladac.
pozdrawiam i zachecam do dyskusji.
jeśli dasz w zlecenie wykonanie elementów to lepiej nie mówić
jeśli sam wykonasz większość i nie będzie to made in drut to na krokówkach z 4 - 5 tysi
w cenie krokówek można zrobić domową wersje serwa , sam niedługo będę takie coś z wsparciem kolegi <który to robił i działa u niego jedna maszyna wyśmienicie > wykonywał
ale zależy ie elementów zaadoptujesz z własnego środowiska
Najważniejsze założenie jakie powinieneś przyjąć to przede wszystkim sztywność konstrukcji, wyeliminowanie drgań. Lepiej zrobić wolniejszą maszynę jednak stabilniejszą - drgania powodują pogorszenie jakości obróbki, szybsze zużywanie narzędzi i tyczy się to każdego materiału w tym drewna. Podpatruj, obserwuj, na forum jest wiele dobrych konstrukcji.
