Pierwsza frezarka 4 osie
- Posty w temacie: 7
Interesuje mnie frezarka z 4 osią bryła 50cm długa szeroka najlepiej 50cm
coś takiego
Prosiłbym o poradę jakie elementy zastosować jedyne co na ten czas wyczytałem to że przy takim skoku może by zrobić pionową frezarkę ;] albo bramową
Jakim programem musiałbym zrobić żeby wytyczyć takie cudo w żywicy nie pomijając doboru sterownika i programu do mojej maszyny cnc jeśli by dało robić takie formy zrezygnował bym na razie z 4 osi
coś takiego
Nie wiem czy to przez tego sylwestra czy przez co ale trochę nie jarze tego postu. W dodatku zastanawiam się czy jestem w jakiejś innej rzeczywistości gdzie są inne maszyny niż najpopularniejsze pionowe i bramówki że aż trzeba to zaznaczać.
Próbowałem się wspomóc innymi postami kolegi i okazuje się że tajemnicze słówko "bryła" znalazło się w powyższym poście nie przypadkiem - co kolega ma z tym "bryłowym"?
Jeśli chodzi o filmiki - o ile ta pierwsza jest ok to już ta druga to już cudo z pojedynczą prowadnicą na oś. Może coś normalniejszego na start? Aha, no i wszystkie są pionowe bramowe. (i nie ma tam "albo") Chyba że w wymiarze kolegi algebra Boole'a też jest inna.
Jeśli chodzi o te wizualizacje to jest piękna, chociaż w rzeczywistości to chyba nie tak pięknie wygląda ale mogę się mylić...
Chyba jednak inna rzeczywistość... świat w 2013 roku miał 3 wymiary i każda bryła miała 3 wymiary. Tutaj widzę tylko dwa.... chyba że kolega żyje w świecie o +1 wymiarze to by wszystko wyjaśniało (że ja żyje w świecie 2 wymiarowym i traktuje go jako trzy )bryła 50cm długa szeroka najlepiej 50cm
