Odprezanie a zalewanie betonem...
Tak sobie siedze i mysle
Jakby tak zrobic konstrukcje plotera/frezarki z wiekszych profili zaknietych -
powiedzmy conajmniej 100x150mm, a nawet wiekszych, pospawac starannie
zeby pokrecilo jak najmniej, poczekac symbolicznie z tydzien i
...zalac polimerobetonem.
Dopiero potem obrabiac powierzchnie bazowe.
Pytanie czy beton w sroku profili utrzyma geometrie, czy mimo wszystko pokreci?
q
q
polimerobetony są przeważnie na bazie żywicy poliestrowej - niestety pracują dosć mocno - poza tym po jednym sezonie nastąpi oddzielenie polimerobetonu od stalowej konstrukcji - efekt rozszezalnosci termicznej stali
można się pokusić o bazę epoxydową - wówczas adhezja pomiędzy elementem konstrukcji bedzie znacznie lepsza - znaczy większa - ale jak sie sprawdzi w praktyce -trzeba sprobowac
wydaje mi się że kluczowym zagadnieniem jest kształt konstrukcji stalowej - przejscia , mostki - itd
Panowie, zwykły beton z cementu, wody i kruszywa ma współczynnik
rozszerzalności taki sam jak stal i dlatego konstrukcje żelbetowe
są takie popularne i trwałe. Ponieważ beton nie wysycha a wiąże
więc woda w profilu nie będzie problemem.
Sam pomysł wypełnienia profili zamkniętych betonem jest bardzo dobry
ale osobiście bym nie wydziwiał z żywicami a użyłbym betonu klasycznego.
Taniej i o niebo lepiej. Naturalnie po pospawaniu warto kilka tygodni
zaczekać z wypełnieniem aż konstrukcja się ,,uspokoi''.
A adhezja zaprawy cementowej do stali też jest bardzo dobra, nawet lepsza
niż wielu żywic, zwłaszcza że wewnętrznych powierzchni profili nie można
w żaden sposób przygotować piaskowaniem.
Ponadto życzę wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!!!
AndrzejJS
AndrzejJS
251mz pisze:No ale co po tym jeśli on zawsze będzie...M 52 pisze:Beton można tak zaprojektować, żeby skurcz był minimalny.
Już lepiej proponowałbym pod maszynę wylać klocek betonu zbrojonego.
A jeśli ktoś chce coś w profile ładować to hmm suchutki piasek i potem szczelnie zaślepić...
Ja dodatkowo wspawałby w profile (np na ich końcach) nakrętki przez które można wsypać such piasek, później wkręcić śrubę tak by odpowiednio zagęścić piasek po przez zmianę objętości.
