Nakrętka trapezowa
Widzę, że zostałem forumowym sprzedawcą nakrętek .
Nakrętki z Poliamidu czy Poliacetalu mają lepszą kulturę pracy jak te wykonane z brązu. Niektórzy twierdzą, że są znacznie trwalsze. Oba materiały mają właściwości samosmarujące, ale w przypadku Poliamidu dostępne są modyfikacje z domieszkami poprawiające samosmarowność. Poliacetal ma za to mniejszą złużywalość.
POM i PA znajdziesz w każdej hurtowni metalów kolorowych i syntetyków. Jest dużo ofert na allegro. Materiał jest relatywnie tani i łatwy w obróbce o ile narzędzia są ostre.
Jak masz tokarza pod ręką to możesz toczyć na 6 nakrętek okrągłych o długości 35mm potrzebujesz około 240mm tworzywa. Długość handlowa to zwykle 0.5m.
