Postanowiłem zbudować swoje pierwsze CNC
Zacząłem od projektu mechanizmu osi Y
Uploaded with ImageShack.us
Mam taka koncepcje jak uważacie co tu poprawić ?
Elementy zielone jak i podpory wałków będą przykręcone na śruby.
Chciałbym frezować również stal ale głownie aluminium i metale kolorowe
Czy prowadnice fi 40 wystarczą ?
Narazie tyle sukcesywnie będę kontynłował temat.
moja pierwsza frezarka prosze o uwagi
- lepiej 15-nastki szyny,ale jezeli stal to prponowałbym 25Milldrill pisze:Czy prowadnice fi 40 wystarczą ?
- w sumie to tu nic nie widac ,sucha kromka bez masla, wedliny ,pomidora ...Milldrill pisze:Mam taka koncepcje jak uważacie co tu poprawić ?
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
zmieniam koncepcje odnośnie budowy frezarki
ze względu ze to pierwsza chce zrobić mozliwie tanią i w zwiazku z tym mam pytanie
* Jak sadzicie czy mozna zastapic łozyska liniowe tulejkami ślizgowymi robiąc oczywiscie do nich obudowe
np. tymi
http://www.ebmia.pl/tuleje-slizgowe-tup ... =3&sort=2a
30x34x40
ewentualnie je troche przyciąć aby dało sie zrobić prowadnice podparte
np. tymi
30x34x40
Czemu nie? (w prawdzie to trochę inna skala - prowadnice 12mm - ale zbudowałem frezareczkę z łożyskami ślizgowymi i jestem z niej zadowolony). Pytanie brzmi raczej - jak chcesz te obudowy wykonać? Masz dostęp do tokarki/frezarki? Obudowy tulejek muszą być dokładne albo twoja konstrukcja będzie się zacinać, tak samo rama do której będą przykręcone prowadnice (łożyska ślizgowe są bardzo wrażliwe na nierównoległość - chyba że zostawisz im spory luz, ale wtedy można zapomnieć o obróbce metalu). Pamiętaj też że tulejki będą się zużywać - obudowy muszą mieć kasowanie luzu, są wrażliwe na kurz i inne zanieczyszczenia - musisz zaplanować porządne osłony.Milldrill pisze:
Jeszcze jedna rada - projektowanie zacznij od najbardziej skomplikowanej osi (jeśli chcesz zbudować portal - prawdopodobnie będzie to oś Z) inaczej może się okazać że braknie ci na nią miejsca i będziesz musiał przerysować cała resztę (pół biedy jeśli tylko przerysować - na tym etapie zwykle część konstrukcji już stoi a zakupione "na oko" prowadnice leżą pod łóżkiem )
