Moja pierwsza frezarka cnc 1000x750x200
- Posty w temacie: 7
A więc tak może na początek tak jak większość kolegów poproszę o wyrozumiałość gdyż to mój pierwszy posta.
Tak jak w temacie zamierzam zbudować frezarkę cnc o polu roboczym 1000x750x200. Wymiary całej konstrukcji 1500x1000x700.Na całość mam zamiar przeznaczyć około 2600zł. W tej kwocie mam na myśli głównie części zakupione z strony sponsora a o stal do konstrukcji się nie martwię na złomie dostane dobre materiały za grosze.W związku z tą konstrukcją mam wile pytań związanych z rodzajem elementów do użycia jej budowy.
Będę opisywał każdą oś osobno myślę ze to ułatwi sprawę w zrozumieniu co mam na myślę. Zapomniał bym frezarka ma mieć nieruchomą bramę i wrzeciono
kress 1050W nie wiem czy to dobre pomysł to także jeden z moich problemów.
No to tak oś x
Prowadnice wałki fi20 długość 1,5m długości na środku zamierzam dać 0,5m podporę.Będą w odległości od siebie 0,5m a łożyska wózka będą miały także odstęp 0,5m od siebie.Łożyska będą w oryginalnej obudowie z strony sponsora
Pytania :
Czy podpora będzie wystarczająca i czy wo gule jest potrzebna?
Następna oś y
Prowadnice wałek fi16 na całej długości podpory. Odległość między nimi 30cm.
Pytania:
Czy będą wystarczająco mocne aby pod ciężarem wrzeciona i osi z się nie uginać powyżej 0,1mm?
Oś z
Wałki fi20 długość 50cm bez podpór.
Pytanie :
Czy również będzie to wystarczająco wytrzymałe żeby nie przekraczać ugięcia 0,1mm ?
Jeszcze parę słów ogółem.
Do wszystkich napędów zamierzam użyć śrub trapezowych z nakrętkami z brązu o średnicy 16mm.Silniki krokowe o mocy 1,9Nm do wszystkich silników oczywiście sprzęgło.
Pytania:
Czy silniki będą wystarczającej mocy ?
Czy śruby nie są za grube albo odwrotnie ?
Jak na razie były by to moje wszystkie pytania jak mi się jeszcze coś przypomni to napiszę. Czekam na pomoc z waszej strony i sugestie co do zmiany projektu gdyż mam świadomość że to co wymełliśmy nie jest doskonałe i wymaga poprawki. No chyba że się mylę .
No to tak oś x
Pytania :
Następna oś y
Pytania:
Oś z
Pytanie :
Pytania:
Re: Moja pierwsza frezarka cnc 1000x750x200
Spory format - jestes pewny ze chcesz nieruchoma brame?
To bedzie duuuza, ciezka konstrukcja...
Kwestia walkow - oszczedzaj na czym chcesz, ale walki kup
podparte na calej dlugosci i nie cuduj tu nic bo to przeklniesz...
Kwestie silnikow zostaw na koniec - mozesz upolowac cos na allegro
za "grosze", albo zrobic probe z jednym, potem ew. zmienic.
Celuj raczej w silniki wykorzystujace maksymalnie parametry
popularnych sterownikow czyli 3A / os.
Taki kontroler kupisz za okolo 400zl.
Co do materialow ze zlomu - jesli ktos wywalil przyczepe profili
to dlaczego nie. Ale zauwaz ze stal jest akurat dosc tanim materialem.
Oszczednosc 300-400zl na zakupie materialu moze sie zemscic
jesli dolozysz sobie tym roboty. Wszystko warto przemyslec.
No i w sumie najwazniejsze - nie napisales do czego maszyna ma
sluzyc, to ma w sumie znaczenie
Powodzenia
q
Powodzenia
q
No tak zapomniałem frezarka ma służyć do pcb, tworzyw sztucznych, drewna i sporadycznie do aluminium.
U mnie na złomie firmy przywożą czasami pozostałości po jakiejś produkcji i są to zazwyczaj proste elementy. Nie myślałem o pocięciu przyczepy aż tak nie chce na tym oszczędzać. Bo wtedy by wyszło tak jak mówisz że napracował bym się więcej niż to jest wart.
Aktualnie mam jeden stary chyba polskiej produkcji a może ruskiej silnik krokowy 6przewodowy o mocy 1,8Nm to na nim bym to mogę przetestować.
Co do ruchomej bramy. Tego to nie wiem bo z tego co liczyłem wyjdzie to 2x tyle co chce przeznaczyć. Prosił bym o podanie jakiś sugestia co do prowadnic jakich użyć, ile sztuk na stronę i na pewno będzie o jeden silnik więcej i śrubę trapezową
Jeszcze jedno pytanie.
Jeżeli na całej długości lepiej użyć wałków z podporami to czy mogę je odchudzić i dać wszędzie fi16??
Zapomniałem jeszcze o sterownikach jak na razie zamierzam zbudować własne sterowniki z 1/8kroka. Wyjdzie mnie to ok 40zł za sztukę ą prąd mogę mieć tam bardzo duży rzędu 8A. Ogólnie jestem elektronikę zbudowałem już kilka wzmacniaczy audio i teraz próbuje czegoś nowego. Nie robię tego dla zabawy bo maszynka się przyda.
Zapomnij. Na "oszczednie" zbudowanej maszynie tego formatu9przemas3 pisze:No tak zapomniałem frezarka ma służyć do pcb,
nie wyfrezujesz dokladnie pcb. Poza tym nie wiem co to za moda
na frezowanie plytek drukowanych. Pojedyncze sztuki mozna fajnie
zrobic zelazkiem, a juz kilkanascie sztuk nie ma sensu robic w domu...
Nie wiem jak to liczyles. Moze masz jakis rysunek konstrukcji?Co do ruchomej bramy. Tego to nie wiem bo z tego
Przy ruchomym stole 100x75cm konstrukcja ze stala brama i ruchomym
stolem bedzie tak calkiem na oko wieksza, ciezsza i drozsza niz
wersja z ruchoma brama. A juz napewno nie bedzie 2x tansza.
Roznica w cenie pomiedzy prowadnicami 20 a 16mm jest pomijalna.
Jednego mozesz byc pewny - w zalozonym budzecie napewno sie
nie zmiescisz.
q
Ok. Też tak sobie myślałem że o pcb będę mógł zapomnieć. A więc zapominam.
Rysunku nie mam.
A więc tak zamiast ruchomego stołu zamierzałem dać ruchomą bramę.
Miało to wyglądać następująco. Prowadnica-śruba trapezowa-prowadnica i to wszystko umieszczone w pionie po obu stronach tak samo.Odstęp między łożyskami 0,5m tak żeby to było stabilne. Więc na moje myślenie to by miało takie same wymiary jak z stałą bramą bo jeżeli łożyska wózka od stołu mają mieć także 0,5m odstępu to wychodzi na to że maszyna by miała 1,5m długości i pole robocze 1m.
Prosił bym o jakąś sugestie w tej sprawie bo na to kompletnie nie mam pomysłu.
Właśnie najbardziej obawiam się tej ruchomej bramy czy nie będzie się wyginała w każdą stronę.
Co do części to najlepiej skąd kupować ??
Rysunku nie mam.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 09:28 przez 9przemas3, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok prawdę mówiąc mam rysunek ale nie jest za dobry.
Wstawiam go w pdf bo tylko tak mogę zapisać
- Załączniki
- frezarka cnc.pdf
- (136.95 KiB) Pobrany 378 razy
