Moja pierwsza frezarka 100x100x100
piotr153
Post napisał: piotr153 » 01 sty 2013, 17:28
Witam wszystkich!
Na początku się przedstawię mam na imię Piotr i mam 16 lat.
Frezarkami CNC zainteresowałem się widząc takową u znajomego.
Postanowiłem zrobić sobie swoją.
Po paru miesiącach dowiedziałem się że znajomy ma do sprzedania suporty o przesuwie 100mm, postanowiłem je kupić.
Następnie zacząłem poszukiwania osi Z. Znalazłem prowadnice z śrubą kulową THK KR 20 ma również przesuw 100mm.
Konstrukcja będzie spawano-skręcana z profili zamkniętych.
Silniki w suportach to na osi X i Y:
8-przewodowe
Na silnikach pisze tylko:
Compumotor
S57-51-00-S
Ser: 970-0800158
Z tego co wyczytałem w Internecie są to silniki około 0.5 Nm
W osi Z:
Step-Sym
DC 1.2A
1.8 DEG
Type: 103H6701-1141
Największy problem mam z wyborem sterowania. Chciałbym zastosować w tej frezarce sterownik 4A aby mieć możliwość wymiany silników na 3Nm.
Zastanawiam się nad zestawem od firmy CNCProfi (Chodzi mi zestaw nr3). Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć na temat tych sterowników.
Oto zdjęcia suportów:
Jeśli temat będzie się posuwał do przodu to będę to udostępniał na forum.
Pozdrawiam wszystkich i życzę Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku.
Pozdrawiam piotr153
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 01 sty 2013, 17:46
Kolego, powiem krótkie coś od siebie: zapomnij o elektronice dopóki nie masz zmontowanej mechaniki. Elektronika przyjdzie w max. ciągu tygodnia. Trzymam kciuki za mechanikę i jak na taki sprzęt to życzę jak najbardziej solidnej ramy :wink:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 01 sty 2013, 17:53
Fanty masz przednie tylko wszystko zalezy jak je spozytkujesz.I posłuchaj Skrzydlaty, na dobry poczatek.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
piotr153
Post napisał: piotr153 » 01 sty 2013, 19:16
Witam!
Dziękuje za podpowiedź.
Ramę planuję wykonać z profila zamkniętego 50x50(ścianka 3mm) tylko zastanawiam się czy to nie za duży profil myślę o 50x30, będzie wtedy zgrabniejsza.
Oto projekt ramy w 3D:
Pozdrawiam piotr153
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 01 sty 2013, 19:20
Najlepiej jakbyś umieścił oba suporty krzyżowo i dodał tylko do tego oś Z.Zaoszczedzisz roboty ,trudu i zyskasz pewnie wieksza dokładnośc niz po spawaniach i tym podobnych zabiegach.Pole pracy masz niewielkie więc taki układ bedzie chyba najkorzystniejszy.
