moja konstrukcja
- Posty w temacie: 9
moja konstrukcja
Nareszcie po kilku tygodniach złożyłem swoją maszynę
Konstrukcja stalowa spawana i skręcana
oś y na dwóch silnikach śruba kulowa skok 5
x na śrubie kulowej 10
z na 5
silniki krokowe 8.5 Nm
sterowniki m880A
stół 2400x1450
narazie zdjęcia wrzucę filmik jak skompresuje
filmik sama maszyna bez frezowania
pierwsze frezowanie
z na 5
sterowniki m880A
stół 2400x1450
pierwsze frezowanie
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 22:28 przez Norbert01, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 7
gr. ścianki 4mm profil 200x100 [mm]syntetyczny pisze:Jaką grubą ma ściankę profil bramy?W ogóle, jaki to jest profil?
[ Dodano: 2011-05-14, 15:24 ]
mam nadzieje jeszcze na to idzie stół teowy ale jeszcze go nie matom22 pisze:trochę przekombinowane słupy - mogły by być krótsze, szybko się kolega o tym przekona.
Maszyna zapewne do wykorzystanie w meblarstwie - spokojnie da rade.
zastanawiam sie nad zrobieniem drewnianego
- Posty w temacie: 11
Elegancka. Gratuluję. Kolega pokaże jakieś prace frezowania.
Ja też się zastanawiałem nad blatem z drewna, poszedłem kupić deskę sklejaną i cheblowaną 25 mm grubości o wymiarach 800 x 1400 bodajże (mój obszar roboczy 690x1140), wziąłem tą deskę z regału i się załamałem - wypaczona, więc brałem kolejne. Na 20 nie było żadnej prostej jak chciałem. W końcu odpuściłem drewno, wziąłem hdf gr 20 mm.
maciek
maciek
plus wymiar płyty do frezowania u mnie to 1800 długości - łatwość położeniaDudi1203 pisze:Dlaczego zrobiłeś x dłuższy niz y? Tylko podniesienie kosztów, strata sztywności i dynamiki maszyny jak dla mnie, chyba ze nie widzę jakiś plusów.
w dodatku co do sztywności to nie wiem czy przy stole szer 1400 zastosowanie jednej śruby jest lepszym rozwiązaniem, można przekładnie pasową ale staneło u nas jednak na dwóch silnikach i wtedy oczywiście na dłuższym boku.
Co do dynamiki x jest dłuższy i moge ustawić go na większą prędkość mniejsza bezwłądność niż na Y .
[ Dodano: 2011-05-14, 20:09 ]
frezowanie w przyszłym tygodniu narazie sama maszynahabit_m_ pisze:Elegancka. Gratuluję. Kolega pokaże jakieś prace frezowania.
maciek
