Moja frezarka bramowa 400x600x170(regulowana wysokość - 500)
- Posty w temacie: 15
Witam wszystkich zainteresowanych techniką CNC. Jest to mój pierwszy projekt frezarki.
Pracowałem na nią razem z tatą ok.2 miesiące. Całość wyszła dość dobrze. Do sterowania używam Mach3. Cała konstrukcja wykonana w domu.
Spis części:
-silniki krokowe 3Nm uniwersalne
-elektrowrzeciono Nordex 850W 10-30tys obr/min
-wałki prowadzące fi20
-śruby trapezowe 18x4
-stół aluminiowy 500x400x17
-łożyska liniowe zamknięte japońskie
-łożyska skośne dwurzędowe japońskie
-profile gr.ścianki 4mm
-3xsterownik 4,2A 50V 1/128 kroku
-dokładność do 0,01mm
Jeśli ktoś ma jakieś pytania związane z budową frezarki to chętnie na nie odpowiem:)
Poniżej fotki frezarki i efekty jej pracy
Spis części:
- Załączniki
- silniki.jpg (204.5 KiB) Przejrzano 4459 razy
- stół.jpg (203.41 KiB) Przejrzano 4580 razy
- brama.jpg (220.34 KiB) Przejrzano 4766 razy
- pszczoła.jpg (191.31 KiB) Przejrzano 4493 razy
- obudowa łożyska.jpg (187.21 KiB) Przejrzano 4516 razy
- frezarka cnc.jpg (213.84 KiB) Przejrzano 4958 razy
- rzut z boku.jpg (199.39 KiB) Przejrzano 4534 razy
- silnik X.jpg (174.43 KiB) Przejrzano 4460 razy
- silnik X2.jpg (175.25 KiB) Przejrzano 4467 razy
- sterownik.jpg (247.32 KiB) Przejrzano 4742 razy
- 2.jpg (198.47 KiB) Przejrzano 4574 razy
- 3.jpg (197.09 KiB) Przejrzano 4541 razy
- 4.jpg (244.43 KiB) Przejrzano 4634 razy
- 5.jpg (231.58 KiB) Przejrzano 4714 razy
- orzel.jpg (219.93 KiB) Przejrzano 4691 razy
- N.jpg (269.22 KiB) Przejrzano 4559 razy
- jaszczurka.jpg (189.56 KiB) Przejrzano 4582 razy
- frezarka.jpg (204.42 KiB) Przejrzano 4982 razy
- astro.jpg (183.69 KiB) Przejrzano 4719 razy
- garfield.jpg (185.2 KiB) Przejrzano 4577 razy
Ostatnio zmieniony 13 lut 2008, 16:09 przez Bysiu, łącznie zmieniany 9 razy.
Bysiu
Nie będę się zbytnio wywodził i mądrował bo sam mam tylko drewnianą zabawkę ale już dzięki niej trochę poznałem jak zachowuje się maszyna frezując jakiś materiał i wydaje mi się że ta maszynka Kolegi jest ciut za delikatna i wiotka do frezowania w metalu.
Zapewne podczas frezowania potrafi wpadać w wibracje?
Generalnie gratuluje „zabawki” ja również zabieram się wkrótce za budowę metalowej .
Dziękuję za uznanie, a jeśli chodzi o frezowanie w metalu to maszynka rzeczywiście wpada w wibracje lecz przy wolnych posuwach idzie dość dobrze. W aluminium daje sobie radę, gorzej z mosiądzem i twardszymi metalami. Głównie frezarka została zbudowana do robienia ścieżek na płytkach drukowanych i grawerki w drewnie. Większość ludzi chce aby im robić obrazy w drewnie.
Bysiu
- Posty w temacie: 10
Jak na pierwsza maszynkę to tylko pogratulować , fajny kolor to tak na plus a minusy konstrukcji zapewne sam już wychwyciłeś ach i czekamy na filmy oczywiście o ile to możliwe z dźwiękiem
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Gratuluje maszynki!
Ładne efekty jej pracy.
Po pierwszych zdjęciach mogę przyczepić się do nieosłoniętej śruby osi Y.
Po planowaniu stołu pewnie trochę opiłków na nią się dostało.
Nie uważam, aby maszynka była tylko zabawką, gdyż już na takiej maszynce można sporo zarobić. Trzeba tylko umieć
