Moja CNC 3 osie ALUMINIOWA
- Posty w temacie: 7
Witam!
Jakiś czas temu(daaawno temu...) zacząłem budować swoją frezarkę CNC.
Zaczęło się niewinnie... Zajmuję się grafiką 3D i chciałem coś "wydrukować"... Oczywiście wszędzie były problemy żeby "wydrukować" jednorazowy projekt. I wtedy postanowiłem stworzyć swój sprzęt
Kupiłem plany B.Sołtysa, ale... No może po kolei... ;P
1.
Na początku był chaos tzn. stolik Postanowiłem że będzie w nim elektronika itp. sprzęty, a na nim oprę całą maszynkę. Sam stolik wyglądał tak:
2.
Postanowiłem zbudować najpierw wersję próbną z drewna i MDF'u... Miotałem się z tym po różnych dostępnych pomieszczeniach, ale jakoś cie udało.
Najgorsze było to, iż taka konstrukcja nie zapewniła mi super hiper mega tip top sztywności i samo usztywnienie wrzeciona graniczyło z cudem... Wogóle moja myśl techniczna miała jakąś "pomroczność jasną", bo można było to lepiej rozegrać, ale chciałem przetestować jak się układają te części i jak wygląda ta maszynka "na żywo".
3.
Kolejnym etapem było skonfigurowanie elektroniki. Silniki 3 - tak chciałbym 5cio osiową <marzenie>
Stworzyłem tez budkę w której upchnąłem jakoś komputer z monitorem - dzięki temu sprzęt mam do dnia dzisiejszego w stanie nienaruszonym Elektronika z tutejszego sklepu i silniki.
4.
Maszyna została uruchomiona i ku mojemu zdziwieniu wszystko działało i dało dużo frajdy Oczywiście musiałem sprawdzić czy sobie na niej wytnę części do mojej finalnej wersji:
5.
Odpowiedź brzmiała TAK Powoli ale dawała rade
Po tym małym sukcesie postanowiłem przeprojektować ją w 3D. Używam Rhinoceros 3D w w wersji nr 4 - oczywiście, że oryginał. Do Generowania ścieżek używam MadCAM'a. W paru miejscach przesadziłem, ale zapewniam jest mega sztywna i cała konstrukcja jest zwarta. Co najważniejsze można ją rozkręcić co było dla mnie ważne. Nie chciałem mieć spawanej - dlatego też wybrałem aluminium.
6.
Zacząłem od stworzenia drewnianej postawy/platformy - w postaci wózka. Konstrukcja drewniana wystarczyła. Miałem drewno gratis i znalazłem zestaw kół oraz blat z MDF'u który mi spasował (na miarę) Zakonserwowałem go od spodu, bo z całą konstrukcja na nim raczej bym łatwo nie podniósł tej platformy
7.
Zacząłem skręcać potwora Starałem się być staranny haha
Dla osi X zastosowałem 2 nakrętki co zapobiega wpadaniu śruby w wibracje - przetestowane
Obudowałem stół co by nie śmieciło się na prowadnice osi X.
8.
Stolik, na którym była pierwsza konstrukcja z drewna wyewoluował i będzie teraz centrum dowodzenia z komputerem, monitorem oraz sterownikiem maszyny.
9.
Stworzenie tej maszynki zajęło mi jakieś 2 lata po godzinach, których wiecznie było mało.
Oprogramowanie, z którym będzie współpracować maszynka (i odwrotnie) to Rhinoceros 3D, MadCam oraz MACH 3.
10.
KONIEC
tzn. POCZĄTEK ;P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KONIEC
tzn. POCZĄTEK ;P
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 11:46 przez WIKTORRR, łącznie zmieniany 1 raz.
No i bomba Najważniejsze, że powstała i dała dużo frajdy podczas budowy... To co nas na tym forum najbardziej kręci, to chyba okres budowy. Później to już tylko praca, praca i praca na sprzęcie :/
Bardzo ciekawy projekt. Dobry pomysł z cięciem części do finalnej maszyny za pomocą pośredniej. Tak się mówi, że to optymalne rozwiązanie, ale mało kto w pierwszej maszynie uzyska dostateczne parametry i pole robocze.
Staranność faktycznie się udała, robi to wszystko wrażenie.
Jakiej średnicy są te wałki? Wyglądają na naprawdę bardzo duże, chyba fi40?
