Mocowanie sruby napedowej |
| Autor |
Wiadomość |
kak
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-21, 17:01 Mocowanie sruby napedowej
Zrobilem jakis czas temu mala prymitywna frezarke z mdf, zeby sie nauczyc jej obslugiwac. Jako tako mi idzie i chce teraz zrobic wieksza.
Kupilem juz prowadnice liniowe z wózkami do osi X i Y o wymiarach 1400mm i 800mm.
Z=100mm ( a wlasciwie 120) kupilem gotowa w Holandi.
Profili aluminiowych do konstrukcji ramy jeszcze nie mam.
Mam zamiar uzyc trapezowych srub napedowych 14x4 ale nie bardzo wiem jak sie takie sruby montuje w lozyskach na koncach sruby. Trzeba je przetoczyc na wymiar lozyska czy jak? Móglby ktos mi podpowiedziec?
Albo jeszcze lepiej doradzic jakiego lozyska uzyc do tej sruby.
Ja specjalnie do tokarki nie mam dostepu a to moze byc dosc drogie u nas.
Adam |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1910 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-08-21, 17:12
Od strony silnika proponuję 3200 2RS, dostępne na stronie sponsora:
http://www.akcesoria.cnc...._skosne_2rz.htm
Na drugą stronę śruby wystarczy zwykłe łożysko jednorzędowe.
O blokach łożyskujących znajdzie kolega dużo informacji na forum. |
kak
Wysłany: 2008-08-21, 17:25
Dzieki za odpowiedz, ale jak taka srube sie montuje w lozysku?
Juz chyba wiem - czyli bez toczenia sie nie obedzie?
Adam |
Leoo
cnc2006
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lut 2006 Posty: 33 Skąd: ---
Wysłany: 2008-08-21, 18:32
Leoo jest jedno małe ale. Patrząc na dane z forumowego sklepu:
-śruba trapezowa - 14x4 - rdzeń: 8.80mm,
-łożysko 3200 2RS - średnica d: 10mm
Może i wystarczy ale osobiście dobrałbym do tego łożyska śrubę
16x4 - rdzeń 10.8mm. |
kak
Wysłany: 2008-08-21, 19:12
Ja raczej bym wolal znalezc lozysko do sruby 14x4, bo do mojej 800mm X oski wlasnie taka srube mam i 3 nakretki z obudowa.
Zmienilem troche wymiary maszyny i musze dokupic srube 14x4 o dlugosci z 1,5m ale jeszcze nie wiem dokladnie zanim nie bede mial profili aluminiowych.
Moze sruba 14mm jest w ogóle za cienka jesli ma miec 1,5m dlugosci?
Adam |
situ
Specjalista poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 123 Skąd: Garwolin
Wysłany: 2008-08-21, 19:26
Te bloki łozyskujące co kolega Leo pokazał są cholernie drogie.
Ja zamierzam wykonać bloki z aluminium i wpasowac tam łozyska kulkowe skośne od strony silnika, od dupy strony daje blok łozyskujący http://www.akcesoria.cnc....ska_zeliwne.htm - tych tanich bloków nie polecam bo łozyska sa krzywo wprasowane, kupiłem 6 sztuk kiedys i zadne nie było równo...... musze od nowa je wprasowac, jednym słowem szit
Jeśli chodzi o śrubę Tr14 to na długosci 140cm chyba troche za cienka bedzie, i myslę ze kiedy śruba "pcha" wozek blisko skrajnego połozenia moze sie wyboczyć. .
Ja mam 150cm max na osi i dałem TR18 o rdzeniu 12,2mm. Raz ze grubsze, dwa ze nakrętki pasują do obudowy OB25, juz troche roboty mniej |
kot1979
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 517 Skąd: Sulejowek
Wysłany: 2008-08-21, 19:28
| 14 mm na 1,5 metra to jest malo:( powiem Ci ze ja mam 18 mm o dlugosci 157 cm i to jest nie za wiele. Ale ostatecznie wystarcza. |
_________________ Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 497 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-08-21, 20:24
| kak napisał/a: | | do tokarki nie mam dostepu a to moze byc dosc drogie u nas. |
Wielu dostawców śrub napędowych oferuje obróbkę końcówek pod wymiar podany przez klienta. |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
Leoo
Wysłany: 2008-08-21, 20:30
| cnc2006 napisał/a: | | Leoo jest jedno małe ale. |
Trudno będzie znaleźć łożyska skośne o średnicy wewnętrznej 8mm.
| situ napisał/a: | | Te bloki łozyskujące co kolega Leo pokazał są cholernie drogie. |
Nie pisałem, że trzeba je kupować.
| kot1979 napisał/a: | | 14 mm na 1,5 metra to jest malo |
Śruba o takiej długości będzie zwisała. Trudno się dziwić kiedy rdzeń, to pręt o średnicy 8,8mm. Należy rozważyć układ z napędzaną nakrętką lub zwiększyć średnicę śruby. |
