Malowanie Stali
Malowanie Stali
Witam składam stół pod maszynkę i wszystko mam już pospawane i chciałbym pomalować stoł i co najważniejsze wannę na którą będzie kapać chłodziwo i opadać wióry. jaką farbę polecacie? jaką metodę?
U mnie to wygląda tak. że oszlifowałem całą wannę spryskałem powietrzem i odtłuściłem nitrem.
pomalowałem wannę jedną cienką warstwą farbą hamerite czy jakoś tak. jako że to pierwsza warstwa to są prześwity ok, ale z czym się głowie to to że producent zaleca malowanie drugiej warstwy po 4 godzinach. a po dwóch godzinach schnięcia zaczął padać deszcz i wniosłem wannę do domu i teraz czeka do weekendu. jak zacząć malować drugą warstwę... ?
-zeszlifować trochę papierem, czy może przelecieć nitro, albo alkoholem izopropanylowym?
proszę o pomoc bo nie za bardzo się znam na malowaniu, a w miarę chciałbym sensownie zabezpieczyć powierzchnie
Nie ten dział ale ok...
Napisane jest: "po 4h" czy "min. po 4h" ???
Po prostu nic z tym nie rób tylko pomaluj jeszcze 2 razy i już.
Chłodziwa nie jest żrące więc farby Ci nie wyplucze jeśli o to Ci chodzi.
Generalnie możesz byłe czym do metalu to pomalować.
Problem jest z gorącymi wiorami o ile taki się tam znajdą, z czasem będą ślady i może się łuszczyć czy cus.
Jak to się mówi, strzelać z tego nikt nie bedzie.
Pomaluj proszkowo xD
A tak, żeby to miało sens i logikę: nie ma większej różnicy jaką farbą to będziesz malował, czy hamerite, czy podkład + kolor. Możesz rzecz jasna kupić jakąś farbę z kauczukiem czy innymi utrwalaczami, ale moim zdaniem nie ma sensu przepłacać. Z zewnątrz każda farba wygląda tak samo, od spodu możesz nie malować - i tak nikt tego nie będzie widział. A co do samego zbiornika to każda wytrzyma chłodziwo, ale jak zaczną lecieć wióry to farba zacznie schodzić. No może malowanie proszkowe dłużej wytrzyma. Przejedziesz dwa razy szczotką, a wióry w niej działają jak szczotka druciana i będziesz miał po farbie. Nie ma sensu się się zbytnio przejmować. Takie jest moje zdanie.
Z doświadczenie powiem że lepiej użyć olejoodpornej farby lub dwuskładnikowego lakieru bo już zdarzało się że farby jednak reagowały z chłodziwem i puchły
Myślę ze proszek też spokojnie da radę bo nie jest chemicznie utwardzany ale osobiście nie testowałem.
