Mała frezarka -pomoc w wyborze kitu
- Posty w temacie: 8
Cześć!
Powiem wprost: choruję na CNC!
Ale nie mam wystarczających umiejętności, żeby zaprojektować własną.
Pozostaje maszyna w kicie.
Wymagania:
-małe rozmiary (musi mieścić się w małym mieszkaniu i być mobilna)
-do frezowania PCB, plastikowych obudów, czasem miękkiego metalu
-bez ciśnienia jeśli chodzi o prędkość obróbki -wiem że twardszy materiał będę robił wolniej.
Przygotowałem zestawienie trzech, na które patrzę poważnie. Co o nich myślicie? A może nie zawracać sobie głowy i szukać czegoś w Europie/Polsce?
Na przesyłkę trzeba liczyć jakies 70 dolarów / 214zł
No i oczywiście podatek -23% od wartości.
ShapeOko : $225 / 690zł
-na paskach, mam wrażenie że długo nie posłuża?
-MakerSlide ma podobno luzy podczas pracy -z powodu kółek z gumy, na których to pracuje.
ShapeOko Link
Waga:
Rozmiary:
pole pracy (x y z)
200mm x 200mm x 90mm
Zen Toolworks : $360 / 1100zł
-najdroższe
+z silnikami
rama z PVC, ale mówią że sztywniejsza niż ShapeOko (??)
Zen Toolworks Link
Waga:
8kg (18 lbs)
Rozmiary:
260mm x 140mm x 390
10.7 x 5.7 x 16 inches
pole pracy
7'' x 7'' x 2''
170mm x 170mm x 50mm
MyDIYCNC : $245.00 / 750zł
-trzeba we własnym zakresie wyciąć parę elementów
+z silnikami
+z elektroniką
+zanim kupi się pełn kit, można kupić sam manual za $19 który później jest odliczany od ceny kitu -jeśli się zdecydujemy (do manuala są rysunki CAD -gotowe do wyciecia)
MyDIYCNC Link
Waga:
7kg (17 lbs)
Rozmiary:
gł -1'6'' == 45cm
sz - 10'' == 26cm
wys 1'3'' == 38cm
pole pracy
9'' x 6'' x 4''
220mm x 140 x 100mm
Wymagania:
ShapeOko Link
Waga:
Rozmiary:
pole pracy (x y z)
-najdroższe
+z silnikami
Zen Toolworks Link
Waga:
8kg (18 lbs)
Rozmiary:
260mm x 140mm x 390
pole pracy
7'' x 7'' x 2''
+z silnikami
+z elektroniką
MyDIYCNC Link
Waga:
7kg (17 lbs)
Rozmiary:
gł -1'6'' == 45cm
sz - 10'' == 26cm
wys 1'3'' == 38cm
pole pracy
9'' x 6'' x 4''
220mm x 140 x 100mm
Hehe, cześć smouki Ty to przeżyłeś ze swoją maszyną. To mój ulubiony inspirujący wątek!smouki pisze:to tu na forum gościu robił lepszą konstrukcję i jak poczekasz chwilę to będzie to udostępnione od marca bodajże jako open source, potem w planach ma drukarkę 3d. Poszukaj po forum i napisz do niego o ewentualne udostępnienie czego się da.
Masz na myśli ten wątek o CNC ze sklejki ?
m.
