Mała frezarka na biurko
- Posty w temacie: 15
Witam wszystkich
Od pewnego czasu przeglądam forum w poszukiwaniu informacji przydatnych w budowie mojej pierwszej frezareczki.
Konstrukcję oparłem na płaskownikach aluminiowych 10mm. Wymiary maszyny 300x300x300 mm, pole robocze jakie mnie zadowoli to 150x150x70. Zależy mi na małej i lekkiej konstrukcji. Materiały jakie będę obrabiał to miedź, alu, plexi (są to małe elementy 40x40x5 frez 2mm) prędkość obróbki mała.
Rama już wstępnie skręcona.
Mechanika:
-Chcę zastosować wałki 16 podparte na wszystkich osiach. łożyska i oprawy ze strony sponsora
-Śruba trapezowa 14x4 końce zatoczone do 8mm nakrętki z brązu, ale zastanawiam się czy nie zastosować 10x2 przy takim małym polu roboczym.
Elektronika:
CNConv do tego
1.
sterownik z Mixpolu beta-3 (zna ktoś jego cenę) i silniki
http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 06735.html
lub
2.
sterownik
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 58140.html
do tego silniki
http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 06734.html
Tak Wygląda rama
Proszę o ocenę i podpowiedzi
Mechanika:
Elektronika:
CNConv do tego
1.
lub
2.
sterownik
do tego silniki
Tak Wygląda rama
Re: Mała frezarka na biurko
Zaletą sterownika z mikspolu jest jego solidna obudowa. Wydaje mi się, że ten sterownik w obudowie jest tutaj: http://youtu.be/ZfbasW-U3Rg
W 2010 Beta-3 był za 375 zł, obudowa 100zł, obudowa z włącznikami i zasilaczem impulsowym 220zł. O aktualną cenę zapytać musisz telefonicznie lub przez mejla. Spytaj o sam sterowniki i w gotowej skrzynce (z włącznikami i bez).
Sterownik od Zelrp jest zgrabny, dopracowany i łatwo samodzielnie zrobić do niego obudowę, lub nawet zintegrować maszynę ze sterownikiem aby na biurku pudło sterowania nie zabierało cennego miejsca. Wygrywa ze sterownikiem beta-3 tym, że może pracować na wyższych napięciach.
Polecam zakup silników z dwustronną osią. Ten pasuje do sterownika od zelrp: http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 01280.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
A nie wystarczą dwa zwykłe łożyska przedzielone podkładką? od strony silnikadudis69 pisze:Śrubka oczywiście że Tr 14X4, będzie Ci łatwiej dobrać łożyska a w szczególności 3200 2RS lepiej osadzisz.
Gdzieś widziałem że ktoś stosował takie rozwiązanie.
edit:
chyba juz znalazłem lożyska jakie zastosuje od strony silnika będą to dwa F 688 ZZ. Z opisu wynika, że przenoszą i naprężenia osiowe. Przy okazji pozbęde sie problemu obudowy do łożysk.A na drugim końcu śruby zastosije ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE HK0810
Pozdro
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 11:39 przez Drim, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 7
No pewnie że starczą, nawet najzwyklejsze od łyżworolek, śruby będą się kręciły i oto chodzi.... Generalnie.Drim pisze:A nie wystarczą dwa zwykłe łożyska
Upraszczając bardzo..., praktycznie każde łożysko przenosi siły osiowe podpierając wał
natomiast układ 2RS pozwala na wyeliminowanie ich z korzyścią dla silnika.
Jako część eksploatacyjną lepiej jest wymienić łożysko niż silnik.
Wydałeś już parę złotych na aluminium i nawet z głową.
Cała koncepcja bardzo mi się podoba mimo małych wymiarów.
Pozdrawiam Sławek
Nie wiem, jak u was, ale u mnie silnik da się rozebrać i wymienić łożyska. Nie są wbite na wał, tylko założone. Są to zwykłe łożyska na wał 8mm (nie pamiętam oznaczenia, ale żadne udziwnione).Jako część eksploatacyjną lepiej jest wymienić łożysko niż silnik.
O ile mi wiadomo, to 2RS oznacza podwójną uszczelkę gumową; 3200 to seria łożysk dwurzędowych....natomiast układ 2RS pozwala na wyeliminowanie ich z korzyścią dla silnika.
Jak siły skrawania będą rzędu 10kgf to spokojnie wystarczą. Jeżeli raczej 100kgf to będzie bardzo słabo.A nie wystarczą dwa zwykłe łożyska przedzielone podkładką? od strony silnika
A i owszem połknąłem 3200, ale w poprzednim napisałemursus_arctos pisze:O ile mi wiadomo, to 2RS oznacza podwójną uszczelkę gumową; 3200 to seria łożysk dwurzędowych....
Wszyscy wiemy że chodzi o 2*skośnedudis69 pisze:a w szczególności 3200 2RS
Ja nie mam potrzeby rozbierania silnika, bo wiem jak wygląda w środkuursus_arctos pisze:Nie wiem, jak u was, ale u mnie silnik da się rozebrać i wymienić łożyska.
Przy zastosowaniu rzeczonych 3200 zbędna operacja.
Pozdrawiam Sławek
