Czyli w 2k zł dam radę się zmieścić...jacek-1210 pisze:Jak jeszcze zbić koszty tego nie wiem, ale chyba wiem czego jeszcze wycena nie uwzględnia:
1. Łożyska zamknięte/otwarte na jedną z osi 4 szt.
2. Prowadnice na jedną z osi (?)
3. Obróbka śrub trapezowych
4. Sprzęgła śruba - silnik
5. Mocowanie silników (nie wszystko da się zrobić z lasera)
6. Łożyska śrub trapezowych
7. Uchwyty nakrętek trapezowych
Mógłbym chyba wymienić jeszcze trochę....
Mała frezarka do Alu - A4
- Posty w temacie: 18
Tak jak pisał Zacharius:
1. Nakrętka trapezowa 1 szt.
2. Prawdopodobnie śruba trapezowa 1szt. - chyba że ten 1 metr przetniesz na 2 części (?)
3. Krańcówki, choć bez tego można żyć
4. Jeśli stal, to pewnie spawanie - chyba że będziesz to skręcał ?
5. Obróbka tego - choćby najprostsza, tj. pilnik, szpachla, podkładki, żeby jakoś wyprowadzić geometrię, albo obróbka maszynowa, ale to już koszty
6. Nie wiem czy za 400zł to Ci na laserze wytną wszystko do maszynki
7. Zasilacza tam nie widzę
8. Przyciski, włączniki, wyłącznik bezpieczeństwa itp. jak nic wyjdzie 100-150zł
9. Jakieś prowadniki przewodów (?)
EXTRA: puszka farby żeby maszynka jakoś wyglądała
Jeśłi jeszcze coś mi przyjdzie do głowy to dopiszę
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Są szanse, mi wycieli. 1,2m2 blachy 8mm i dalem wlasnie 4 stowki.jacek-1210 pisze:6. Nie wiem czy za 400zł to Ci na laserze wytną wszystko do maszynki
Jak dla mnie to na tej liscie jest za malo prowadnic w stosunku do śrub, tak na logike to prowadnic jest pi razy oko 2x tyle co śrub a u kolegi tyle samo, cos tu nie gra.
Dalej, masz 8 obudow łożysk, a raczej wszędzie jest 12
No i te nakrętki, wg mnie do 3 osi to potrzeba 6 nakrętek, żeby zrobić jakies kasowanie luzów sensowne no chyba że mowa o jakiś poliamidach itp. Nie wiem, nie testowałem ich. U siebie mam z brązu po 2 szt na oś i w miare to daje rade.
