Konstrukcja plotera 800x700x170
- Posty w temacie: 7
Po ciezkie pracy odkrywczo doswiadczalnej budowa mojej maszynki dobiega końca . Zatem zapraszam do zapoznania sie z moja galeria i przedstawienie swoich opini oraz rad co to by mozna zrobic lepiej ..a na pewno było by co poprawiac
po krótce ...
wymiary robocze x-800, y 700, z 170
rozdzielczość 0.00625 mm
dokładnośc -> brak danych zabardzo nie wiem jak to obiektywnie zmierzyc bo np przy frezowaniu mosiądzu wychodzi około +0.05 -0.0 a czasem +0.3 ..zawsze w plusie. :/
sterowanie 3x silnki krokowe 4,5Nm 7A
śruby kulowe wszystkie fi 20 skok 5mm
oś x -> prowadnice z 1 wózkiem (w środku 4 łożyska z "rowkiem" rozstawione na ok 120mm)
oś y wałki fi25 + korpusy z łożyskami bosh rexrot
oś z wałki fi20 + j/w
wrzeciono Elte 0.8kw , 24000, 400Hz
posuw możliwy do "wyciągniecia" to ok 4500 mm/min ( to duzo czy niezbyt wiele jak na silniki krokowe ??)
...aa sterownie półkorokowe + przekładnia na paskach zębatych 1:2
narazie działa wszystko pod turbocnc
obrabianie derwna nie stanowi problemu radzi sobie też z mosiądzem plexi i aluminium .
stali narazie nie próbowałem ..założenie -> im wiecej tym lepiej ale nie jest to konieczność
całość jak widac na zdjęciach z aluminum . tylkopodstawa stółu (niebieska ) stalowa.
narazie brakuje osłon , prowadników kabli , wyłoczników krancowych awaryjnych etc , oraz pomiaru długosci narzędzia wiec jeszcze jest troche pracy a wakacje juz sie kończa ;-/
...zapraszam https://www.cnc.info.pl/album_personal.php?user_id=2005
po krótce ...
- Załączniki
- widok szkieletu :-D
- składnie 011.jpg (134.72 KiB) Przejrzano 3134 razy
na forum pojawiaja się coraz więcej coraz lepszych konstrukcji a ta napewno zalicza się do nich:) na plus napewno śruby kulowe,wrzeciono,prowadnice itp , brakuje tylko filmu z pracy samej maszyny..
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Bardzo ładna i zgrabna konstrukcja.
Gratulacje, mi się podoba
Koszty ogolnie to ciezko podliczyć bo wiele elementów oraz materiałów juz posiadalem , obróbka odbywała sie umnie lub u ludzi i dobrej woli .... ect .np prowadnice osi x były używane itd . Zbieranie tego wszystkiego zajeło wiecej czasu niz sama budowa ;D . A kosztów nie podliczałem (moze nawet lepiej hehe ). Film zamieszcze jak tylko bede miał dostep do jakiegos sprzetu nagrywajacego bo póki co wyjechał na wakacje
Dla mnie kolegi wywód (parametry) są nie do końca jasne.
Wytłumaczę, na czym opieram swoje wątpliwości.
Ma kolega skok śruby kulowej 5mm, uzyskuje szybkości przesuwu 4500mm/min
Jeśli zastosujemy przełożenie 1:1 silnik krokowy musi osiągać prędkość 900 Obr/min
rozdzielczość przy sterowniku (draiwer), jaki kolega podaje (...aa sterownie półkrokowe)
5mm/400 = 0,0125mm wyniesie ja wynika z obliczenia 0,0125mm dalej piszemy, że
(przekładnia na paskach zębatych 1:2) i w innym miejscu (rozdzielczość 0.00625 mm)
czyli wynika z tych danych, że kolega zmniejsza obroty silnika, aby uzyskać rozdzielczość
0.00625 mm w tych parametrach wszystko jest ok., ale wtedy silnik krokowy, aby uzyskać
szybkości przesuwu 4500mm/min powinien się kręcić 1800 Obr/min a wtedy mam trochę wątpliwości nad możliwością osiągnięcia takich parametrów. Jeśli zastosujemy przełożenie
w druga stronę, czyli na silniku 2 a na śrubie 1 (silnik jest Ok a więc problemu nie ma), ale nie zgadza się wtedy podana rozdzielczość 2*5mm/400 = 0,025mm a przy takim rozwiązaniu
parametr (szybkości przesuwu 4500mm/min) jest kiepski a silnik osiągałby tylko 450 Obr/min.
Może silniki kręcą sie do szybkości 1800 Obr/min a wtedy jest super.
Bardzo słuszna uwaga , swoja drogą nie spowdziewałem sie tak wnikliwej analizy ;-D ...
silniki sa z przełozeniu 1 silnik 2 śruba co widac na zdjęciach w mojej galeri .. https://www.cnc.info.pl/album_pic.php?pic_id=950
wstyd sie przyznać ale sam nie przeliczałem do jakiej prędkości da sie je rozkulac ( i ile na ja mam ustawione ) ... czestotliwosś podnosiłem aż silniki sie nie gubiły ... optymalnie zostawiłem czestotliwość maksymalna na 12KHz z tego co pamietam . Dokumentacja silników http://www.zebotronics.de/pdf/sm86_3_e.pdf -> na 3 stronie znajduja sie moje . Specjalista nie jestem ale wykresy sa do 2100 obr min ... mozliwe ze własnie cos kolo 2000 silniki sie gubily przy przesuwie bez obciązen (podczas przejazdów testowych ) . Jak narazie mam w turbocnc czestotliwosc startowa 200 Hz i przyspieszenie 6000 Hz/s przy takich parametrach chodzi dość przyzwoicie ... przynajnmiej jak dla mnie jest to wystarczające (czestotliwosc startowa > 700 dawała gubienie kroków przy zmianie kierunku ) Wieksza prędkość jest osiagana tylko na prostych bo na łukach i zakrętach i tak idzie wolno -> nie ma czasu na rozpędzenie i hamowanie .Mam nadzieje ze troche to wyjaśniło
[ Dodano: 2006-09-09, 09:44 ]
od wczoraj parametry nieco się zmieniły ... uległ zmianie podział kroku z 1/2 na 1/8 ... biorąc pod uwagę przekładnie na jeden obrót sruby przypada 3200 kroków .
