konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
- Posty w temacie: 63
po namowie kolegow z forum przystapilem do budowy
narazie jestem na etapie projektu i juz zaczynaja sie watpliwosci
otóż, czy wałki fi25 jak na rysunku wystarcza do ustrzymania konstrukcji? na bramie zamierzam wykorzystac wałki 2x fi16 i na osi y 2x16
długość niepodpartego wałka fi25 900 mm
odległość srodka wałkow od siebie 850mm
wałki nie beda sie zbytnio uginaly?
od razu mowie, budzet ograniczony hehe wszelkie sugestie mile widziane
hmm po chwili zadumy, mam 2 opcje
albo podparte walki fi30 - troche chyba za grube i juz duzo drozsze:P
lub wałki fi20 rowniez podparte.
niestety inne podpory maja inaczej zorientowane otwory na sruby i nie beda poasowaly do moich profili.
W przypadku fi20 zrezygnuje z lozyska przedluzonego na korzysc 2 lozysk pojedynczych oczywiscie otwartych.
Podpory zamontuje bokiem do profila (u?), jutro pokaze jak wyglada model
deflection pisze:wałki fi20 rowniez podparte
Wydaje mi się że to optymalne do tej konstrukcjideflection pisze:zrezygnuje z lozyska przedluzonego na korzysc 2 lozysk pojedynczych oczywiscie otwartych
Natomiast ja osobiście podpory zamontowałbym na dodatkowej belce
Cos nie za bardzo mi pasują podpory wałków montowane do boku ramy
eh, moj dostawca aluminum nawalil
z profilami tez mam problem :/ podparte walki nie bardzo pasuja mi do rozstawu otworow w profilach a wiercic przez profile nie chce, nic, jednak potrwa to zdziebko dluzej niz myslalem, musze wszystko spasowac no i trzeba bedzie kupic blache aluminiowa:)
ARGUS, nie wiesz czy w szczecinie mozna kupić blache alu 15 mm i kto ladnie by mi to pocial na odpowiednie ksztalty oczywiscie niedrogo, w szczecinie mieszkam od niedawna i nie znam tutejszego rynku
W Szczecinie nie znalazłem gdzie można byłoby kupić blachę aluminiową "w kawałkach" jak już to oferują całe arkusze jest firma w Kurowie.
Ale zbyt intensywnie nie szukałem bo zapadła decyzja o wykonaniu maszynki ze stali
W Mierzynie na ul Spółdzielców jest sklep z profilami aluminiowymi
tam zapytaj może będą wiedzieli gdzie kupić i gdzie pociąć
Koledzy z forum kupowali przez neta - firma Avanti -tną na wymiar
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2008, 13:53 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 7
jest wiele firm co wysyłają blachę alu 15mm (i inne grubości oczywiście) w kawałkach po Polsce. Niby dochodzi te 20zł za przesyłkę ale 1-2 dni i kolega ma formatki u siebie a płaci się od wagi aluminium.ARGUS pisze:W Szczecinie nie znalazłem gdzie można byłoby kupić blachę aluminiową "w kawałkach"
Dopasowywanie podpór pod wałki pod rozstawy rowków w profilach to katorżnicza praca i nie wiem czy tędy droga. Otwory w podporach może kolega rozfrezować (ja tak zrobiłem na wiertarce i zeszlifowanym wiertłem). Jeśli kolega nie chce "fasolek" zamiast otworów to otwory o prawidłowych rozstawach można wywiercić w pobliżu (przesunięte w bok o 8-10mm?) obok tych wykonanych przez producenta. A jeśli kolega się boi utraty sztywności czy estetyki to można po obu stronach istniejących otworów wykonać nowe.
Nie to, żebym się czepiał ale chyba nie chce kolega grubości wałków (i stąd wynikających podpór) jakie koledze pasują uzależniać na siłę od profili a tu jak kolega już pewnie wie stopniowanie jest co 5mm
znalazlem co mi potrzeba juz koncze rysowanie calosci, zmienilo sie kilka koncepcji po drodze:)
jednak bede wiercil przez cale profile
walki zostaja fi 20
a tu rysunek:
brama:
profile górą 30x60x940
dołem 40x80x940
walki fi16 podparte [wkomponowane w "słupy" bramy - usztywni calosc (to narazie koncepcja)] dł 940(+20)
Rama: profile 40x80xróżnie
wałki fi20 podparte dł 1000
Oś z
wałki fi16 dł 265 (-30 wwsporniki)
a teraz pytanie...
jakie silniki?
sruby z jakim skokiem?
jak je dobrac odpowiednio?
walki zostaja fi 20
a tu rysunek:
brama:
dołem 40x80x940
Oś z
a teraz pytanie...
jakie silniki?
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2008, 14:09 przez deflection, łącznie zmieniany 1 raz.
