Jakie przyspieszenia ?
Zastanawiam się nad swoją maszynką i z tond pytania:
Jak duże przyspieszenia udaje się Wam Panowie uzyskać w swoich maszynkach?
A jakie przyspieszenia są stosowane w maszynach przemysłowych?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
na krokowkach ok 2nm i prowadnicach oraz srubach tocznych mozna wyciagnac ponad 1000mm/min, ale wowczas latwo zgubic krok. dla maszyn przemyslowych obecnie predkosci ruchow nastawczych nie schodza ponizej 5m/min a czesto jest to o wiele wiecej. majac te orientacyjne dane dotyczace predkosci, mozesz oszacowac przyspieszenie.
-nie, nie jesteś synu
Krokówki też mają swoje zalety i nie tylko w drukarkach się je stosuje ..termit_tm pisze:krokówki są dobre do drukarek
A w swoich ploterach prędkości były w granicach 3000 mm/min ( silniki 3 Nm a śruba trapezowa 18x4 )
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
u mnie w robocie mamy stół do cięcia wodą na serwach i faktem jest że są dużo lepsze od krokówek ale porównując cenowo dobre krokówki z serwami to krokówka nie jest takim złym rozwiązaniem. Ja na swoim stole na silnikach krokowych 4,6 Nm moge spokojnie sobie jeździć 3000mm/min bez zgubienia kroku a nawet i szybciej. Napędy na listwie zębatej i przekladnie 1/3
