Jestem na etapie projektowania swojej pierwszej frezarki cnc (pole robocze 400x300x100).
Sporo poczytałem i mam pytanie dotyczące łożyskowania śrub napędowych.
Do osi X i Y użyję śrub Tr20x4. Jak powinno wyglądać łożyskowanie od strony napędu i od strony podtrzymania?
Czy mam dać 2 łożyska od strony napędu (samonastawne np. SKF FY 15 FM i zwykłe kulkowe np. 6002 2Z) i 1 zwykłe od strony podtrzymania?
Jak to wygląda w Waszych konstrukcjach?
Z góry dziękuję za wszystkie propozycje i uwagi.
Jakie łożyskowanie śruby trapoezowej Tr20x4?
jam ma od napędu skośne dwurzędowe a z drugiej stronie jednorzędowe skośne do tego po obu stronach nakrętki drobnozwojowe -naciągniecie i skasowanie luzów
poszukaj na forum lub w katalogach np. Hiwin tam przykłady łożyskowania znajdziesz http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... toczne.pdf
