Jaki moduł zębatek
Jaki moduł zębatek
Witam, niedawno kupiłem frezarkę, i dopiero się uczę, ale przyszła mi potrzeba dorobienia zębatek tj na zdjęciach.
Na internecie znalazłem wzór:
[Średnica zębatki] = [moduł] * [ilość zębów]
Pomierzyłem, policzyłem i wyszło takie coś, z tym, że zębatki ktoś szlifował kątówką i przytarte są niemało.
Więc większa zębatka ma średnicę ok. 75mm i 33 zęby czyli przekształcam sobie wzór i mam
[moduł] = [średnica]/[ilość zębów]
i wychodzi:
m = 75/33
m ~ 2,27
Czyli mogę przyjąć moduł 2.25?
A teraz druga mniejsza zębatka ma różnie, w jednym miejscu 53mm w drugim ponad 57mm.
Jednak przyjmując, że jest ona wytarta i zeszlifowana boszem biorę wymiar 58mm i 26 zębów i liczę.
m = 58/26
m ~2.23 Czyli moduł też ok 2.25
I na takie zębatki musze kupić frezy nr:
Dla mniejszej frez nr 4, dla większej frez nr5. tak?
Czy moje rozumowania są dobre?
Korzystałem z książki Poradnik frezera oraz: http://fabisiak.ps.pl/stud/przejsc/tomczak/n_kraz.htm
i wychodzi:
m = 75/33
m ~ 2,27
m = 58/26
Re: Jaki moduł zębatek
Błędne i to poczynając od " zębatki " po wzory z internetu. Raczej daruj sobie próby dorobienia kół stożkowych we własnym zakresie.daniel1302 pisze: Czy moje rozumowania są dobre?
Zmieniającą się szerokość wrębu możesz sobie też obejrzeć dobrze tutaj:kamar pisze: Przyjrzyj się prawidłowo wykonanym zębom i wrębom. Nie zrobisz tego przejezdzajac modułowym frezem kształtowym.
PS
Przy okazji - jeśli ktoś może polecić jakiegoś
producenta nożyków do maszyn WMW ZFTK,
to byłbym wdzięczny za informację.
Wszystko da sie zrobić ale zrobić zęba na dwa przesunięte przejścia na manualce to lekko nie jest. Na CNC jak duży mus to czasem sie robi. No może pochylenia nie ustawiam spawarką Kolega to niech lepiej poszuka podobnych nawet u sponsora, moduł pewnie 2.Tomciowoj pisze: Czyli nacinanie jak w filmach poniżej jest całkowicie niepoprawne?
Czy tylko niepolecane dla kogoś, kto ma niewielkie pojęcie o kołach zębatych?
Dla potrzebujących z Linuxcnc mogę wystawić programik do nacinania.
