Potrzebowałbym zmajstrować maszynkę cnc, w którą móglbym wsadzić wrzeciono albo wypalarkę plazmową, którą mógbłym oskrobać drewno i aluminium, rozmiar roboczy X=2m Y=1.3m Z=0.2m albo w blasze coś wyciąć, w zasadzie temat identyczny jak tutaj
Tylko że nie mam gdzie i czym zrobić takiej fajnej konstrukcji stalowej. Tzn stal kupić to nie problem, ale ją sensownie obrobić (zwłaszcza w takim wymiarze), pospawać z idealną prostopadłością, wyżarzyć, splanować idealnie poziomo pod prowadnice itd - to problem, przynajmniej dla mnie lub w mojej okolicy... Robiłem elektronikę do cnc kolegi, to wiem ile się naklął na różne firmy, które mu pospawały bramę - wykrzywiła się, szlifowały pospawaną konstrukcję - nie prostopadle, stoczyły koćcówki śrub kulowych - śruby krzywe... itp, więc co się da - chciałbym zrobić sam.
I tak sobie myślę, czy nie dało by się zrobić (choćby w wersji "skręcamy i korygujemy geometrię przy każdym użyciu od nowa) cnc "prowizorki" z profili aluminiowych, typu:
i taką prowizoryczną maszyną wystrugać sobie wszystkie istotne detale z metalu? O ile może mi się rozjechać (ze względu na brak sztywności konstrukcji z aluminium) detal, np brama ~1500mm obrabiana na długość (by uzyskać płaskie czoło dla posadowienia szyn Y, idealnie prostopadłe do miejsca posadowienia łożysk tocznych dla osi X)?
Pospawałbym "jak umiem", a potem obrabiał na tymczasowym cnc dla uzyskania właściwych kątów, od razu zagłębień na śruby, mocowania itp, i zamieniał po kolei elementy skręcone aluminiowe na pospawane i obrobione stalowe...
jak rozpocząć robienie cnc?
Kolego zapomnij o obrabianiu stali na takiej konstrukcji
to bedzie za delikatne a nawet jeżeli ci się uda to wątpie żeby udało ci się uzyskać równoległości i prostopadłości żeby zamocować prowadnice
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Przyznam się, że początkowo miałem nadzieję na zakup po prostu gotowego chińczyka, ale nie bardzo mi się ich konstrukcje wydają solidne, np to:
wg opisów tutaj z forum - nie dość żę alu, to jeszcze zupełnie profile i zeskosy bez usztywnień, wróży dokładność zerową, i jedynie możliwość obróbki gównolitu i glutoplazmy...
Chińskie maszynki ~1000€, czyli jakieś powiedzmy 4000zł + vat + cło (cło chyba niewielkie jest) + obsługa przesyłki na cle (deklaracje itd) - powiedzmy że się zmieści do 7000-8000zl.
Czy faktycznie jest to warte tyle? Jeśli tak, to która maszynka z aliexpress?
Potrzebuję skrobać w aluminium, czasem miedzi, więc nawet mocno optymistycznie podchodząc, że się da maszynką zrobioną z alu - myślałem o profilach alu, takich 4x8cm, a tutaj są prawie same płaskowniki i profile jakieś cienkie i proste, co by chińczyk nie pisał - to nie wygląda jak szczyt sztywności?
