dokładnie przez chwile niewidka ...oprawcafotografii pisze:"Sruba niewidka"
q
Frezarko-ploter na biurko v2
- Posty w temacie: 18
Chcialem zauwazyc, ze pomyliles sie mocujac wozki -
powinny byc pod stolem na nie na podstawie
Ps. Jedno mi sie bardzo nie podoba - to podfrezowanie pod nakretke sruby.
Plyta bedzie sie uginac. O wiele prostszym i lepszym rozwiazaniem byloby
podlozenie dystansow pod wozki - mniej roboty i nie ma strat na wytrzymalosci...
Ps 2 Jeszcze jedno pytanie - dlaczego nie dales gornej prowadnicy
osi Y maksymalnie wysoko? Masz miejsce...
q
q
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 20:12 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 47
Ta płyta nie będzie się uginać bo od spodu są 2 płaskowniki przykręcone w poprzek.oprawcafotografii pisze:Ps. Jedno mi sie bardzo nie podoba - to podfrezowanie pod nakretke sruby.
Wszystkie te zabiegi miały na celu schowanie silników aby nie wystawały i nie psuły efektu końcowego .
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 20:17 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Zaznaczylem czerwono. Pewnie wchodzi tak oprawa nakretki,gmaro pisze:tzn?Chcialem zauwazyc, ze pomyliles sie mocujac wozki -
albo lozysk. To powaznie oslabia cala plyte...
Na zielono gorna prowadnica osi Y. jest jakis powod dla ktorego
nie jest wyzej???
q
[ Dodano: 2011-08-09, 20:17 ]
OK, tego nie widac. Tak czy owak dwa plaskowniki i mialbys mniej robotygmaro pisze: Ta płyta nie będzie się uginać od spodu są 2 płaskowniki przykręcone w poprzek.
q
Zobacz , płyta osi X i osi Y ma wzmocnienia z tyłu więc ja nie czuję tutaj słabego punktuoprawcafotografii pisze:To powaznie oslabia cala plyte..
Przy okazji proste mocowanie silnika .
W osi Y nie mam lepszego zdjęcia ale tutaj widać wzmocnienie...
Mocowanie do osi Y śrub gotowe , pozostało spiąć silnik z blokiem łożyskującym .
Wstępnie śruba w osi Z przymierzona.
Silnik w osi Z zostanie schowany aby nie sterczał w osi śruby . Przełożenie na pasach HTD.
Maszyna też otrzymała porządne uchwyty aby można ją "łatwo przenieść"
Jutro chyba maszyna osiągnie 70% całego projektu , pozostaną krańcówki , czujnik narzędzia i montaż elektroniki.
Kolejny dzień i kolejny etap do przodu .
