frezarko-grawerka 320x250x140mm - sterowanie PikoCNC
- Posty w temacie: 23
Jeszcze dwa filmiki z pracy w aluminium:
1)
2)
1)
2)
Skrypt działał cały czas dobrze Problem mam z makrem do obsługi wysokości narzędzia. Trochę je przerobiłem ale jeszcze nie jest dobrze. Teraz w domu na sucho niestety nie jestem w stanie potestować, muszę próbować na maszynieZienek pisze:Czyli makro Mitka do planowania stołu jednak działa
Chyba jak wiekszosci bardzo mi sie podoba projekt i wykonanie Twojej maszyny. Mam nadzieje ze niedlugo rozpoczne budwę swojej i pewnie wiele pomysłów zaczerne z Twojej konstrukcji.
Mozesz napisac coś o wymiarach maszyny tzn wyskokosc, szerokosc i dlugosc oraz jakich profili i płaskowników użyłeś do zbudowania maszyny.
Ciekawi mnie również jakiej długości srub kulowych oraz prowadnic zastosowałeś?
Ostatnio znalazlem chyba ciekawa ofertę na ebayu 3 sruby kulowe 1605 o wymiarach 850mm, 550 i 380mm z obróbką pod łożyska typu FF/FK12. Na jakie pole pracy moga wystarczyć mi takie śruby?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Dzięki za miłe słowo.lasekm pisze:Mozesz napisac coś o wymiarach maszyny tzn wyskokosc, szerokosc i dlugosc oraz jakich profili i płaskowników użyłeś do zbudowania maszyny.
Wymiary maszyny:
Maksymalna wysokość razem z podbudową i osią Z w najwyższym punkcie: 1670mm
Szerokość razem z osłonami na wióry: 920mm
Szerokość samej belki osi X: 600mm
Długość samego korpusu (bez obudowy): 600mm
Wysokość samego korpusu z belką: 530mm
Profile, już gdzieś pisałem. Użyte są 160x80x8 i 80x80x8 - to standard dla takich konstrukcji
Co do długości śrub jakie mam użyte, to podaje wymiary od końca do początku (nie tylko uzwojenie ale i miejsc na bloki itp):
X: 700mm
Y: 580mm
Z: 450mm
Wychodziłoby, że przy stałej bramie i bazując na mojej maszynie to około:lasekm pisze:]Ostatnio znalazlem chyba ciekawa ofertę na ebayu 3 sruby kulowe 1605 o wymiarach 850mm, 550 i 380mm z obróbką pod łożyska typu FF/FK12. Na jakie pole pracy moga wystarczyć mi takie śruby?
X: 500mm
Y: 250mm (albo blok łożyskujący umieścić na środku pod stołem i wtedy lepiej wykorzystać śrubę) to wyjdzie z 350mm
Z: 80-100mm
Też gdzieś pisałem, że jest to gotowiec firmy ITEM. (docinałem go z formatu 400x250mm na 320x250mm)rozpiur pisze:skąd masz stół teowy. Wykonany własnymi siłami, zamówiony, gotowiec?
Praktycznie wszystko jest zabudowane, więc wiele nie zobaczysz. Generalnie jest to prosta sprawa:mr-zgr pisze:czy mógłbyś zrobić kilka zdjęć mocowań silników w pomarańczce?
X: Mocowanie silnika na blaszce z fasolkami do napinania i dodatkowo dorobiłem napinacz by precyzyjniej regulować napięcie paska. (aby wyeliminować poślizg)
Y: Silnik Osadzony na dwóch ceownikach aluminiowych, które mają wywiercone fasolki do napinania.
Z: Standardowy blok łożyskujący, ale wykonany w formie flanszy z rewizją dzięki której można dokręcić lub odkręcić robaczki trzymające sprzęgło. Dwa łożyska skośne jednorzędowe pracujące w układzie O.
