Frezarka ze stali, pole 300x300
Od jakiegoś czasu myślę o wykonaniu frezareczki o polu pracy 300x300, najbardziej zależałoby mi na wycinaniu w miedzi i aluminium. Do jej budowy planuje wykorzystać profile stalowe 80x80. Jako prowadnice użyję najprawdopodobniej podparte wałki fi16. Co do wrzeciona i napędów osi, to jeszcze nie wiem, okaże się w trakcie pracy Elektronika raczej napewno HomeMade. Oczywiście, z racji że jestem dość bardzo początkującym w temacie frezarek cnc mam mały zestawik pytań do osób, które wiedzą "trochę" więcej niż ja :
- po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć czy śruby trapezowe fi16 wystarczą jako śruby napędowe?
- oś X planuje "złożyć" z 2 pospawanych profili 80x80, czy takie rozwiązanie zda egzamin?
Frezarka ma mniej więcej wyglądać tak, jak na rysunkach poniżej (są to moje pierwsze CADowe rysunki, więc najlepsze z pewnością one nie są). Rysunki jeszcze bez stołu i ośki Z, ale niebawem postaram się je dorysować
- Załączniki
- 1.jpg (47.16 KiB) Przejrzano 1895 razy
- 2.jpg (29.18 KiB) Przejrzano 1888 razy
- 3.jpg (26.04 KiB) Przejrzano 1896 razy
- 4.jpg (24.97 KiB) Przejrzano 1908 razy
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 14:30 przez raiden00, łącznie zmieniany 3 razy.
Oczywiście wystarczą te śrubyraiden00 pisze:- po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć czy śruby trapezowe fi16 wystarczą jako śruby napędowe?
Owszem zda , powstanie nam profil 160x80 .raiden00 pisze:- oś X planuje "złożyć" z 2 pospawanych profili 80x80, czy takie rozwiązanie zda egzamin?
Z tego co widać na załączonych rys. jest poprawnie zaczęty projekt ja dodatkowo bym dał w podporach małe trójkąty .
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
To co nabrudziłeś to najbardziej uniwersalna i najczęściej stawiana konstrukcja, więc mozesz byc pewne ze przy odrobinie wkładu pracy i dobrej technologii maszyna będzie dobra
Jak będziesz spawał 2 profile to postaraj sie to wyrzażyć, bo konstrukcja moze dostac po du*** od naprężen cieplnych.
Małe gabaryty spokojnie odpreżysz w byle hartowni.
Śruby bym polecał Tr 18x4, mają rdzeń 12,8 więc mozna utoczyć na 12mm i wykorzystać handlowe łozyska w oprawkach ze strony sponsora które najmniejsze są własnie fi12.
Pomysl o tym.
Najlepiej to rzuć rysunki mocowań silników, łozyskowania śrub, mocowanie nakrętek, to bardzo ważne rzeczy niestety często olewane.
Pomysl o tym.
No więc ... konstrukcję to oczywiście najchętniej bym wyżarzył całą, ale nie wiem czy będę miał gdzie ... na wszelki wypadek, jakbym nie znalazł w pobliżu siebie miejsca gdzie wyżarzają, konstrukcja będzie spawana TIG'iem , co mam nadzieje nie napręży mi zbytnio konstrukcji. Co do śrub, to chyba się jednak skusze na 18x4, ale jeszcze zobaczymy jak będzie z finansami, itp. Mocowań silników i tym podobnych detali jeszcze nie ma, będą się pojawiać z czasem, jak będzie rosła cała maszynka.
Wczoraj przybyły do mnie w końcu profile 80x80x4, to dam kilka ich fotek i kilka rysunków, całej z grubsza wyrysowanej maszynki z ładnymi trójkątno-podobnymi-czworobokami
- Załączniki
- 3.jpg (53.83 KiB) Przejrzano 1898 razy
- 1.jpg (25.13 KiB) Przejrzano 1900 razy
- 2.jpg (69.02 KiB) Przejrzano 1898 razy
- 4.jpg (41.38 KiB) Przejrzano 1889 razy
- dscf8057.jpg (75.42 KiB) Przejrzano 1884 razy
- dscf8055.jpg (70.93 KiB) Przejrzano 1888 razy
- dscf8051.jpg (74.03 KiB) Przejrzano 1927 razy
Dobra klasyka nie jest zła
Jeszcze mam takie pytanie, odnośnie podpór pod wałki, czy da rade je zrobić ze stali i czy w ogóle można je wyfrezować ? Może i głupie pytanie, ale moja wiedza na temat obróbki metali za duża nie jest Z tego co widzę, to wszystkie sprzedawane są z alu, co pewnie jest czymś spowodowane, ale niestety do alu takich wymiarów nie mam dostępu ( w ostateczności bym zakupił). Pytam się, ponieważ mam dostęp do frezarza/frezarzy którzy mogą mi pofrezować za skromną opłatą, a podpory jednak swoje kosztują
Jest to spowodowane kosztem produkcji Wiekszosc podpór jest produkowana podobnie jak profile aluminiowe poprzez wyciskanie . Jeżeli masz dostęp do taniego frezowania to smialo możesz je zrobić ze stali .Aluminium mozna duzo szybciej obrabiać niż stal niestety jest kilkakrotnie od niej droższe .raiden00 pisze:Z tego co widzę, to wszystkie sprzedawane są z alu, co pewnie jest czymś spowodowane
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Oczywiście da rade , kiedyś w pierwszej maszynie zrobiłem takie prowadnice- głównym powodem był brak tak jak teraz dostępności do prowadnic w przystępnej cenie. A pracy w wykonaniu takiej podpory pod wałek nie brakuje.Dlatego warto to przekalkulować .AAaa jeszcze jedno pasowało by by po zamocowaniu wałka wysokość była powtarzalna bo potem przy montażu da to w kośćraiden00 pisze:Jeszcze mam takie pytanie, odnośnie podpór pod wałki, czy da rade je zrobić ze stali i czy w ogóle można je wyfrezować ?
witam, profile już od jakiegoś czasu oddane do dalszej obróbki itd. Teraz można powiedzieć, że czekam tylko na gotowy szkielet, ale kiedy się go doczekam to nie mam pojęcia Korzystając z wolnego czasu chciałem się wziąć za elektronikę no ale zbytnio nie wiem na jakim układziku wykonać sterowniki. Co polecacie ta8435 czy L297+298 czy może jeszcze coś innego ? Miałyby one na początek sterować TAKIMI SILNIKAMI No i co w ogóle sądzicie o tych silnikach ? W miarę dobre będą na początek ?
Ja w konstrukcji ze stołem roboczym 300x300 też stosowałem taki silnik 2Nm niemniej jednak maszyna dopiero rozwija skrzydła z silnikiem 3 Nm lub wyższym.Dla tego można zastosować te przez Ciebie zaproponowane silniki ale pamiętaj żeby dobrać właściwy sterownik o żądanej wydajności prądowej.
