Frezarka ze stałą bramą wykonaną z betonu
Zastanawiam się nad wykonaniem frezarki ze stałą bramą o powierzchni roboczej min 600x600x200. Frezować chcę aluminium i stal.
Konstrukcję spawane z kształtowników są naprawdę fajne, ale zbudowanie takiej konstrukcji to nie tylko pospawanie...
Betonowa brama o przekroju 200x200mm długość 1m ma porównywalną masę z bramą wykonaną z rury kwadratowej 200x200x15.
Zastanawiałem się by ramę wraz z bramą nie wykonać z betonu o podwyższonej wytrzymałości zmieszanym ze zbrojeniem w postaci włókien szklanych, beton zagęszczany wibratorem podczas lania. W środek oczywiście zbrojenie, a może nawet zrobić beton sprężony. Brama o przekroju 200x200mm a podstawa 100mm
Dalej 2 opcję:
1.
Elementy konstrukcyjne przykręcane do płaskowników stalowych zatopionych w betonie. Po miesiącu gdy beton będzie w pełni dojrzały całość idzie na frezarkę i powierzchnie metalowe zostają obrobione jak w przypadku konstrukcji stalowych.
2.
W konstrukcję zamiast płaskowników zatapiam dokładnie połączone długie nakrętki, które zostają zatopione w betonie.
Po stwardnieniu konstrukcji całość idzie do obróbki do zakładu kamieniarskiego.
Elementy są przykręcane bezpośrednio do betonu (może pokryć beton jakąś farbą w tych miejscach?)
Reszta konstrukcji standardowa, jak w większości konstrukcji na forum.
Co sądzicie o takiej konstrukcji? Na pewno rewelacyjnie tłumione były by drgania, sztywność też była by rewelacyjna, podobnie jak masa ale beton jest zdecydowanie tańszy niż stal.
Jeśli fantazjuję to poproszę o kubeł zimnej wody na łeb.
Dalej 2 opcję:
1.
2.
Kubeł nie ale poczytaj:
https://www.cnc.info.pl/topics13/odlewy ... vt2265.htm
https://www.cnc.info.pl/topics60/maszyn ... vt6391.htm
Krzysiek
Krzysiek
Epoxybeton to górna półka, ja myślę że Kol. einstein ma na myśli raczej coś w tym stylu : Betonowy router
Pomysł ciekawy i zapewne wart przetestowania. Na naszym forum nikt jeszcze takiej konstrukcji nie prezentował. Einstein ma szansę być pierwszy.
Raczej nie mam ochoty na wydanie 1200zł za 20kg żywicy (Taka suma padła gdzieś w postach odnośnie epoxybetonów).
Myślę, że zmieścił bym się w 1000zł na konstrukcję samej ramy, jak by nie wypaliło, to zostaje ta sama konstrukcja ale stalowa, więc przełożę bebechy jedynie.
Zanim zacznę kreślić poczekam, może da ktoś jakąś fajną opinię, w miedzy czasie dowiem się co nieco odnośnie betonu, którego mógłbym użyć i pojeżdżę trochę po zakładach kamieniarskich.
Zorientuj się, gdzie budują myjnię samochodów - wylewki posadzek robi się tam właśnie z betonu z jakąś żywicą, zbrojonego drutem, albo włóknem szklanym. Jak się stawisz w czasie wylewania z wyszalowaną formą, to ci chłopaki tych parę łopat wsypią i zawibrują od razu. Ewentualnie poszukaj kontaktu na jakiejś betoniarni - jak będą mieli zamówienie na taki towar, to potem muszą maszynę wyczyścić, tego co wyrzucają starczy na dziesięć maszynek.
Innych opinii niż te które już są raczej bym nie oczekiwał. Sporo ludków coś tam z betonu robiło ale raczej nie maszynki CNC. Można snuć różne teorie na podstawie analogii ale tak naprawdę będą to zaledwie przypuszczenia. Żeby dzielić się wiedzą praktyczną trzeba mieć osobiste doświadczenia z budowy i użytkowania minimum jednej takiej maszynki.einstein pisze:
Materiał zamieszczony w wątku który podałem jest dowodem, że budowa takiej maszynki jest możliwa. Na filmach widać że tak maszynka z powodzeniem obrabia metal. Szkoda że wątek nie jest uzupełniany dalszymi informacjami o losach maszynki, o jej wadach i zaletach z perspektywy czasu.
Na pewno dobry beton to postawa. Ważne żeby beton w czasie eksploatacji nie pylił bo błyskawicznie załatwi łożyska i prowadnice ( zabezpieczeniem może być malowanie ).
Byłoby dobrze gdyby zastosować beton wibrowany.
Oryginalny pomysł na stół wibracyjny trafiłem niedawno w necie:
- Posty w temacie: 7
Re: Frezarka ze stałą bramą wykonaną z betonu
Tez mi to chodzi po glowie. Fajne sa konstrukcje stalowe,einstein pisze:Zastanawiam się nad wykonaniem frezarki ze stałą bramą o powierzchni roboczej min 600x600x200. Frezować chcę aluminium i stal.
ale tak jak piszesz pospawac to nie wszystko...
Ja planuje zrobic postawe z betonu, zalac w nim klocki metalu
(jeszcze nie wiem czy stal czy al.) i po "wyseznowaniu" splanowac.
Boki bramy i belke osi X z grubych formatek aluminiowych.
Ew. zastanawiam sie nad belka ramy z cienszych formatek aluminium
i zalac betonem. Jeszcze pomysle...
q
Zalewanie aluminium betonem może dać dziwne efekty - aluminium ma sporą rozszerzalność termiczną, a beton znikomą - mogą się cuda dziać, jak coś się podgrzeje.
Co do samego materiału: lepszym rozwiązaniem wydaje mi się być beton polimerowy niż na cemencie... a może nawet na chama - zrobić konstrukcję z posadzki kwarcowo-epoksydowej?
Rozszerzalnosci / skurcze biore pod uwage, a raczej pamietam ze istnieja
Na ile to jest istotne sprawdze w praniu - byc moze wsadze po prostu grubsze
plaskowniki stalowe z odpowiednimi "wasami" zamiast aluminiowych...
Epoksybeton ok, obawiam sie ze jest potrzebne spore doswiadczenie
zeby to zrobic dobrze, no i trzeba miec z czego (odpowiednia zywica).
Ja mam zamiar kupic po prostu worek "zaprawy uniwersalnej" troche
pretow zbrojeniowych i latac wszystko w cholere
q
q
