Frezarka spawana ze stali z elementami aluminiowymi do PCB
- Posty w temacie: 23
założyłem już jeden temat dotyczący budowy mojej maszyny w dziale "podstawy", ale nie cieszył się on zbyt dużą popularnością. Maszyna nabiera już kształtów i chciałbym się pochwalić tym co udało mi się do tej pory złożyć.
Frezarka ma mi służyć głównie do obróbki laminatu( pcb ). Za wrzeciono ma mi posłużyć miniwiertarka Proxxon 100W, śruby TR10x2, prowadnice 12 mm, silniki 42x42 Minebea.
Przewidziany budżet 1000 zł
Wydatki na dzień dzisiejszy 1600 zł ( Jak widać zdecydowanie więcej niż przypuszczałem ).
Kosztorys: (Niektóre z tych przedmiotów jeszcze nie dotarły, są zmówione i dlatego nie widać ich na zdjęciach)
608 ZZ ABEC-5 8 x 22 x 7 mm 7 1,5 10,5
Łożysko 608 zz 6 1,5 9
Łożysko liniowe w obudowie - regulowane SMA12AJ 1 35 35
Łożysko lm 12 uu 9 7,7 69,3
Łożysko lm 12 uu w obudowie SMA12SUU 4 20 80
Nakrętka poliamidowa fi 23 mm 6 6,5 39
Profil aluminiowy 50x10x400 mm 1 8 8
Profil aluminiowy 80x8x300 mm 1 12,5 12,5
Rama 1 200 200
Sprzęgło bezluzowe elastyczne D20*L25 - 5*5 mm 3 22 66
Śruba trapezowa 10x2 3 9 27
Uchwyt łożyska 608zz 6 9 54
Uchwyt wałka SHF 20 1 20 20
Uchwyt wałka hartowanego 6 9 54
Wałek hartowany fi 12 mm 1 60 60
Śruby m3x30mm, nakrętki m3 samohamowne 1 8 8
Przetoczenie śrub na oś y oraz x 1 100 100
Stół 1 100 100
Sterownik 1 205 205
Przetoczenie śruby na oś z 1 50 50
Nagwintowanie prowadnic 1 50 50
Element ramy na oś z 1 50 50
Uchwyt drążony z aluminium ( komplet ) 1 300 300
Dystanse m3 do silników 12 2 24
Pierwsza kolumna to nazwa przedmiotu, druga ilość, trzecia cena za sztukę i ostatnia to podsumowanie.
Rama 1 200 200
Stół 1 100 100
Sterownik 1 205 205
Wzorowałem się na tej konstrukcji:
Gocnc
Płaskowniki z przodu bo chyba będzie to ładniej wyglądać kiedy cała oś będzie zakryta. Aktualnie właśnie borykam się z tym że pomiędzy osią a tym płaskownikami spawacz zrobił za mały odstęp o jakieś 5 mm i ta "kostka" aluminiowa z łożyskami i nakrętkami nie ma luzu.
Co do osi z to będzie wyglądało tak, że w tej "kostce" są zawarte cztery łożyska lm12uu oraz dwie nakrętki trapezowe dla tej osi. Spawacz właśnie wykonuje ostatni element ramy z aluminium do którego będzie przymocowany silnik ze śrubą i to właśnie będzie cała oś z.
Całość będzie bardzo podobna do tej maszyny z linku powyżej.
Gocnc
Czerpałem zaledwie inspiracje. Ulepszyłem wiele kwestii w swoim projekcie. Przede wszystkim wykorzystałem śruby trapezowe no i oś z będzie sztywna ponieważ będzie cała z aluminium a nie tylko z dwóch kawałków blachy i prowadnic. Niestety spawacz ma spore obsuwy w terminach i nie mam jeszcze zdjęć. Od wczoraj borykam się z uruchomieniem chińskiego sterownika ;/
