Frezarka - początkujący
- Posty w temacie: 7
Jak wpiszesz w allegro tak jak ci napisałem, to też wyskoczy zestaw: silniki 4,2A, elektronika, zasilanie itd. za 1 398,00 zł. Z tego zestawu będziesz zadowolony. Silniki 3A będą również chodzić na jakimś tanim potrójnym sterowniku za ok 300-360 zł, ale ponieważ są na wyższe napięcie niż te 4,2A to będą miały kiepskie osiągi (bo te ster. są na max 36-40V), więc zaoszczędzisz 200-300zł a będzie to tak sobie chodziło i będzie się mocno grzało.
- Posty w temacie: 14
Jakiś link do programu? wyskoczył mi "Instytut Medyczny S.A." w każdym bądź razie najpierw skończę całą mechanikę, na elektronikę to będę zbierał w międze czasie (na 3 raty muszę to rozłożyć sobie). Jeszcze jedna sprawa, czy złożenie tego (że się tak kolokwialnie wyrażę) do kupy (mam na myśli elektronikę) jest stosunkowo trudny? Wiem, że elektryka prąd nie tyka, ale ja niestety nim nie jestem, co się prądu nie chwycę to i tak zostanę porażony
Poszukaj tu na forum, szczególnie w tematach kolegi Kamar. Mi trudno się wypowiadać o trudnościach w składaniu elektroniki bo jestem elektronikiem z zawodu. Ja bym to porównał do składania komputera. Masz płytę główną i podpinasz do niej zasilacz, napędy, karty i tyle. Tu jest podobnie: płyta główna, do której podpinasz zasilacz, 3 strowniki, krańcówki, silniki, e-stop i tyle.
Powinieneś dać radę z elektroniką, jakąś obudowa parę śrubek, mały schemat bądź przeczytanie jak to wgl. działa i nie powinno być problemów.
Ja też polecam ten zestaw z allegro, nie miałem problemów z uruchomieniem ale dokładnie przeczytaj o nim na forum bo w instrukcji obsługi jest błąd, ale o tym już było
Pozdrawiam Marcin
Chociaż jak czasami czytam co potrafią zrobić ludzie nieobeznani z tematem, to może lepiej poprosić jakiego bardziej doświadczonego kolegę, przynajmniej, żeby sprawdził połączenia. Sterowniki mają zabezpieczenia, ale zdaje się przed zwarciem i przeciążeniem, a można jeszcze podłączyć odwrotnie zasilanie. Gdzieś czytałem, że ktoś transformator połączył odwrotnie (wtórne do sieci, pierwotne do zasilacza).
