Frezarka / ploter frezujący - 4000zł kupić czy zrobić
- Posty w temacie: 9
Przyszła potrzeba większych elementów więc jak w temacie z parametrami:
-Pole robocze 600x400x200(300)
-Realna dokładność 0,2 mm (nieprzekraczalne) choć byłoby miło 0,1mm
-Głownie frezowane będą tworzywa sztuczne wszelakiej twardości ale czasem byłoby miło mieć możliwość frezować w aluminium.
-Sterownik i oprogramowanie nie są mi potrzebnne - grunt żeby silniki były jeśli miałaby być gotowa.
Zdaje sobie sprawę z tego że w takiej kwocie nie wejdę do sklepu, nie podam powyższych parametrów i nie wyjdę z maszyną. Za taką kasę można już zbudować coś ze śrubami kulowymi i konkretną konstrukcją tylko średnio u mnie akurat z czasem Dlatego chciałbym poprosić o radę bardziej doświadczonych.
Z góry dziękuję za rady
FDSA
FDSA
Widziales moja konstrukcje?FDSA pisze:Przyszła potrzeba większych elementów więc jak w temacie z parametrami:
-Głownie frezowane będą tworzywa sztuczne wszelakiej twardości ale czasem byłoby miło mieć możliwość frezować w aluminium....
https://www.cnc.info.pl/topics58/400x30 ... t18537.htm
Zabieralem sie wlasnie za budowe podobnej tylko wiekszej - obszar roboczy
<> 50x60cm. Zasada budowy taka sama, tyle ze naped przewidzialem na
srubach trapezowych z nakretkami IGUSa.
Dlaczego o tym pisze? Ano dlatego, ze mam juz przygotowane boki
z Lignofolu, wszytkie elementy ze sklejki 18/36mm - czesciowo juz
pomalowane i posklejane. Tyle, ze ...rozmyslilem sie i zaczynam budowac
sporo wieksza maszyne z ruchoma brama - potrzebuje po prostu wiekszy
format.
Jakbys byl zainteresowany to moge Ci odsprzedac po kosztach zgromadzone
materialy - boki z Lignofolu, wszystkie elementy ze sklejki i dolozyc rysunki
maszyny. Calosc kosztowala mnie jakies 500zl i to bym chcial odzyskac.
Dokladnosc 0.1mm osiagniesz bez problemu. Sam na mojej maszynce
obrabiam wlasnie tworzywa i czasami al (na napedzie paskowym!).
Jak zastosujesz sruby trapezowe to maszyna bedzie smigac az milo...
Jakby co odezwij sie - jestem z Krakowa wiec z transportem nie bedzie
problemu.
J.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 20:14 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
widzialem, fajne okablowanieoprawcafotografii pisze:Widziales moja konstrukcje?
https://www.cnc.info.pl/to...8mm-vt18537.htm
Ba! Moj patentbartuss1 pisze:widzialem, fajne okablowanieoprawcafotografii pisze:Widziales moja konstrukcje?
J.
Śruba:euro.sm pisze:Ale te 4000zł to za same śruby kulowe?
http://allegro.pl/sruba-kulowa-gwint-ku ... 70773.html
Nakętka:
http://allegro.pl/sruba-kulowa-nakretka ... 70774.html
Średnio daje do 500 zł za oś. Pomijam mocowania łożyska itd bo to sobie zrobię na mniejszej frezarce. 4000 - 1500 = powyżej 2500 na resztę.
Reszty kalkulacji nie będę przedstawiał natomiast jest to całkiem realne.
oprawcafotografii:
Bardzo dziękuję za propozycję natomiast nie mam zaufania do drewna a śruby trapezowe już mnie raz "zawiodły" więc pora przetestować powyższe wynalazki
FDSA
Re: Frezarka / ploter frezujący - 4000zł kupić czy zrobić
Można zbudować za 4k ale własnoręcznie - wykonawcy (a raczej jelenia) to raczej nie znajdziesz. Ale życzę powodzeniaFDSA pisze:Za taką kasę można już zbudować coś ze śrubami kulowymi i konkretną konstrukcją tylko średnio u mnie akurat z czasem FDSA
Kolego Kajos - mogę poprosić o rozwinięcie tematu? nie twierdzę że pozjadałem wszystkie rozumy ale kalkulacja jest prosta... jeśli np te zruby się do niczego nie nadają to poprostu o tym napiszcie... bo sądzę że z takich drwin ani wam nie przybędzie mojego szacunku jako do fachowców ani mi nie przybędzie nie zmarnowanych pieniędzy
Więc panowie... proszę o pisanie wprost nie obrażę się
P.S. To że nie da się kupić za takie pieniądze już przekalkulowałem więc nie podlega to dyskusji dziękuję za rade.
FDSA
FDSA
