Frezarka Open Source - Mój projekt.
Krako
Posty w temacie: 57
Post napisał: Krako » 23 wrz 2012, 14:16
Jako że jestem na ostatniej prostej przy budowie mojej frezarki i mam pełną dokumentacje.
Wpadłem na pomysł żeby zrobić projekt na prawach Open Source. I tutaj nachodzi pytanie czy mogę pełną dokumentacje wrzucić na forum? Nie dostane bana albo coś w tym stylu ?
Pełną dokumentacje wrzucę jak będę miał odpowiedź oraz skończę moją frezarkę (chce być pewny ze wszystko działa)
SPIS TRŚCI: (UZUPEŁNIAM POWOLI)
Przedstawienie różnych frezarek z forum.: https://www.cnc.info.pl/to...,280.htm#290361
Rozważanie nad moją konstrukcją, wymiana poglądów czy kleić, skręcać czy możę spawać -Strony 1-3
Ostatnio zmieniony 12 paź 2012, 12:14 przez Krako, łącznie zmieniany 4 razy.
dance1
Post napisał: dance1 » 23 wrz 2012, 20:01
Czemu ktokolwiek miałby Ciebie zbanować za udostępnienie twojego projektu?
syntetyczny
Posty w temacie: 25
Post napisał: syntetyczny » 23 wrz 2012, 21:24
Krako pisze:Pełną dokumentacje wrzucę jak będę miał odpowiedź oraz skończę moją frezarkę (chce być pewny ze wszystko działa)
Też miałem takie pomysły, jak robiłem swoją maszynkę, ale... Po 2latach pracy wiem, że jeżeli ktokolwiek by zbudował podobną, to by przeklinał projektanta za wszystkie błędy.
Wpierw niech kolega zbuduje maszynkę, uruchomi, popracuje na niej, pomierzy luzy itp. i dopiero zastanowi się nad opensource/openhardware.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 23 wrz 2012, 21:26
a może opublikować zamierzenia przed popełnieniem ewentulnychy błędów?
tanifon
Post napisał: tanifon » 23 wrz 2012, 21:36
A tam.. nie brakuje szaleńców którzy za ciebie maszynkę złożą, odpalą i skrytykują..
No i chwała im gdyż będzie to konstruktywne ..
PS mam dość teoretyków
Skaner 3D, gigantyczne rzeźby, piła motorowa..
Krako
Posty w temacie: 57
Post napisał: Krako » 23 wrz 2012, 22:11
Właśnie o to chodzi że open source jest po to żeby wszyscy używający projekt mieli jakiś wkład. Po prostu Ewolucja projektu, coś ala rep rap :)).
tanifon
Post napisał: tanifon » 23 wrz 2012, 22:16
Koncert życzeń. Mam tylko nadzieje ze mówimy o ploterku min.600x1200mm
Krako
Posty w temacie: 57
Post napisał: Krako » 24 wrz 2012, 00:32
tanifon pisze:Koncert życzeń. Mam tylko nadzieje ze mówimy o ploterku min.600x1200mm
Taki ploter to raczej na 2 projekt :)
Na razie mam 300x300x150.
Może komuś początkującemu pomoże, nie od razu Rzym zbudowano.
markcomp77
Posty w temacie: 50
Post napisał: markcomp77 » 24 wrz 2012, 08:30
można by określić na początku dostępne technologie przy budowie...
tj. - rama z czego i czy spawana?, skręcana? i czy odpuszczana ?(i jak?)
Krako
Posty w temacie: 57
Post napisał: Krako » 24 wrz 2012, 10:14
Panowie ja nic nie ukrywam
https://www.cnc.info.pl/topics60/biurko ... htm#285823
opuszczana? chodzi o nieniwelowanie naprężeń po spawaniu?
Ja chyba po prostu zespawam i taka będzie bez odprężeń.
Konstrukcja palona laserem z 15 i 8mm blachy czarnej.
-Wałki podparte 25mm + oczywiście łożyska
-śruba kulowa 16 x 5, nakrętki kulowe o takim samym wymiarze.
-silniki: 57BYGH115-003B dual shaft 115mm 3A
-Sterowniki silników: DQ542MA 4.2A 50V 128 microsteps
-PSU: 350W 36V
przełożenie 1:1
