CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
| Autor |
Wiadomość |
mario166
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5) elektronik
Wysłany: 2012-02-04, 18:26 Frezarka NC 400x350x380
Witam wszystkich.
Już od dawna noszę się z zamiarem budowy frezarki. Wstępnie mam już projekt całości.
Posiadam już do niej odpowiednio części :
Śruby NSK fi 36:
Prowadnice i wózki HGW 30H
Oraz liniały pomiarowe, nie ma ich jeszcze uwzględnionych w projekcie
Aktualnie zatrzymałem się na etapie wykonywania poszczególnych części oraz poszukiwaniu odpowiednich serwonapędów.
Całe sterowanie mam zamiar zrealizować za pomocą jakiegoś całego systemu sterowania, jakiego jeszcze nie wiem jestem na etapie poszukiwań i zbierania wiedzy na ten temat.
Pozdrawiam. |
kommodor
Stały bywalec (min. 45)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2008 Posty: 52 Skąd: koniec Polski ;)
Wysłany: 2012-02-04, 18:51
Sam zamierzam coś takiego zbudować.
Trochę nie podoba mi się oś Z , taka nieproporcjonalna do całości płyta do której przykręcone jest wrzeciono. Na twoim miejscu zamieniłbym miejscami wózki i szyny . |
_________________ POMOGŁEM - WCIŚNIJ PRZYCISK - TO TYLKO CHWILA |
mario166
Wysłany: 2012-02-04, 19:06
Wrzeciono jest nieproporcjonalne jest dodane tak tylko do wyglądu. Wrzeciono to oddzielna bajka, oddzielny projekt.
Co do wyglądu, raczej przy projektowaniu nie kierowałem się wyglądem tylko sztywnością układu. Frezarka zastosowana będzie do frezowania pełnej gamy stali. |
ursus_arctos
Pomógł: 23 razy Dołączył: 11 Cze 2011 Posty: 461 Skąd: Znikąd
Wysłany: 2012-02-05, 12:47
@kommodor: Jeżdzące szyny w naturalny sposób dają dobry prześwit. Uważam, że to dobre rozwiązanie, chociaż zastanawiam się, czy nie lepiej by było wsadzić wrzeciono w ceownik z szynami po bokach - wydaje mi się, że powino być ciut sztywniej, chociaż trudniej będzie wózki zamontować.
Dudi1203
Pomógł: 11 razy Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 189 Skąd: P-ce
Wysłany: 2012-02-05, 13:06
Jak dla mnie za szeroka plyta zetki i fakt ze ceownik byłby ciekawym pomyslem
No i płyta jako podstawa tez wg mnie niezbyt pomysł. Pospawałbym pod nią jakąs kratownice. |
Maq
Wizytďż˝wki uďż˝ytkownika: • [WIZYTÓWKA] Mar-Met Kolbuszowa - Obróbka metalu
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Gru 2009 Posty: 143 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2012-02-05, 13:17
Widział kolega album kolegi Bartul? Tam jest podobna maszynka ale trochę inaczej wygląda krzyżak XY i trochę inna zetka. Całość zrobiona chyba na podstawie fabrycznych maszyn, jak tu: |
mario166
Wysłany: 2012-02-05, 14:37
A sorki zapomniałem o podstawie wspomnieć. Będzie jeszcze tam solidna masywna podstawa ale to szczegół, najważniejsza jest cześć mechaniczna.
Widziałem ta galerie, ale niestety nie mam gdzie zrobić odlewów takiej wielkości, a o spawaniu nie ma mowy.
Co do wrzeciona to nie sugerujcie się wielkością, wrzeciono jest w fazie projektowani i jeszcze nie wiem jaką będzie miało wielkość itd. jeśli będzie wszystko to zaprezentuje, lecz nie wykluczam ze wrzeciono może zająć całą powierzchnię płyty.
Oczywiście cały napęd osi Z jest jeszcze do dopracowania ale raczej przy zakresie pracy 380mm słaba była by sztywność jeśli rozstaw prowadnic byłby 200mm, aktualnie jest to 400mm. |
| Ostatnio zmieniony przez mario166 2012-02-05, 14:54, w całości zmieniany 1 raz |
Maq
Wysłany: 2012-02-05, 14:49
He to że problem z takim odlewem może być to ja się domyślam chodzi mi tylko ogólnie o kształt i mechanikę. |
mario166
Wysłany: 2012-02-05, 15:01
Pomyśle o tym To rozwiazanie nie było by takie złe lecz czy nie zabardzo skomplikowane do wykonania.
[ Dodano: 2012-02-06, 19:42 ]
Zastanawiam się nad konstrukcja wrzeciona.
Założenia to :
- prędkość obrotowa max. 4000 obr/min,
- moc 10 kW
- stożek HSK lub SK. |
ursus_arctos
Wysłany: 2012-02-07, 10:28
| Jak 10kW, to zdecydowanie za cienkie niektóre elementy konstrukcyjne - np. podstawa. Jakaś skrzynka zalana betonem na przykład wydaje się odpowiednia. |
Wersja do druku
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
