Frezarka na użytek własny do drewna pcv i drobnicy alu.
- Posty w temacie: 9
Witam serdecznie, jest to mój pierwszy post ( ależ to lamersko brzmi.. ) ale mam nadzieję, że mnie nie zjecie i nie będzie on ostatni
Od długiego czasu marzyła mi się frezarka CNC. Nie chciałem robić kiszki na zawiasach szufladowych ( choć niektóre są naprawdę świetne ) i czekałem na odpowiedni moment i gotówkę. Kilka dni temu zamówiłem płytki sterowników SSK-B02 oraz płytę główną SSK-MB.
Nie śpieszę się zbytnio z tematem, więc mam kilka pytań żeby uniknąć kosztownych błędów..
Frezarka ma mi służyć głównie do wycinania w płytach węglowych, laminatach, drewnie i czasem w miękkim aluminium, mosiądzu.. Pole robocze nie musi być duże, z tego co sobie pomierzyłem to ok 60 x 40 x 15 cm.
Oczywiście chciałbym zrobić frezarkę niedużym kosztem. Zazwyczaj pewnie będą to małe elementy ale czasem chciałbym wyciąć jakieś żebra do modeli czy coś w tym stylu dlatego jeśli będzie możliwość zrobienia większej długości pola roboczego to będzie wyśmienicie.
Co do elektroniki to nie mam jeszcze konkretów, nie wiem jaki zasilacz i silniki. Myślałem o silnikach popularnych 1,9 Nm ?
Wrzeciono... no właśnie wrzeciono, na początek pewnie multiszlifierka do testów, w późniejszym czasie chciałbym zakupić wrzeciono kress 1050, zastanawiam się też czy da radę zamontować frezarkę górnowrzecionową ( taką euroteca powiedzmy ) ?
Mechanika.. Konstrukcja jaka mnie interesuje to frezarka z ruchomą bramą. Posiadam bardzo fajne profile stalowe, takie jak aluminiowe konstrukcyjne które można skręcać na wiele sposobów. Profile bardzo sztywne, ze stali ok 2mm. Z nich chciałbym zrobić stół. Rama była by podparta na dwóch wałkach 20mm, i na 4 łożyskach. Boki ramy ze stali 8-10 mm ? Oś X na dwóch wałkach 16-20 ?? mm i na 4 łożyskach. Oś Z na wałkach 16 mm i dwa łożyska. Pytanie czy do obszaru roboczego 60x40 cm takie wałki i ilość łożysk będzie wystarczająca ? Nie zależy mi na fabrycznej dokładności frezowania i dużej prędkości, wiem że z czasem mogę dokupić kolejne łożyska i dołożyć na osie X i Z ale chciałbym od czegoś zacząć.
Póki co śledzę forum i różne projekty, każdy inny, każdy do czegoś innego. Masa informacji które trzeba jakoś uporządkować i wynieść z nich te istotne. Dlatego jeśli ktoś ma chwilkę czasu i doświadczenie w temacie to proszę o podzielenie się uwagami
Na zachętę fota jeszcze nie dokończonych płytek.
Paweł
Paweł
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 390,30.htm
Znajdzie tam kolega moją kalkulację i moje wypociny.
Mimo wszytko zawsze będę zachecał do powiązania posiadanej kasy z projektem.
Sto elementów po 100zł daje 10000.
Nie lubię pisać, ale chyba napiszę coś bo już poraz kolejny piszę to samo.
Ale z przyjemnością pogadam, bo samemu czegoś się naucze.
Aby coś doradzić to muszę wiedzieć ile kolega chce przeznaczyć kasy, jakie ma nąrzedzia, może pomieszczenia czy też mieszkanie w bloku.
Ja robiac swoją zabawkę miałem:
1.Całą piwnicę do swojej dyspozycji:
2.Tokarko frezarkę , wiertarkę itp.
3.Kasę wg. kalkulacji jak wyzej.
Celowo zastosowałem najtańsze elementy aby sprawdzić jaki jest rynek
Re: Frezarka na użytek własny do drewna pcv i drobnicy alu.
Pierwszy zakup i pierwsza wpadka.Pawlo_j23 pisze:Kilka dni temu zamówiłem płytki sterowników SSK-B02 oraz płytę główną SSK-MB.
To są przestarzałe sterowniki o kiepskich parametrach i nie warto ich kupować, nawet jak wychodzi dwa czy trzy razy taniej od porządnych.
60 x 40 x 15 cm to całkiem spore pole robocze, ma się co uginać i z byle czego nie wystrugasz.
Poza tym objechanie takiego pola z prędkością rzędu 150 mm/min to czysty masochizm.
Krótko mówiąc warto dać przyzwoitą ramę i porządne, szybkie silniki z przyzwoitymi sterownikami.
Czyli nie warto kontynuować składania tych sterowników ?
Dlaczego zakładasz prędkość 150 mm/minutę :>
Co do pytań Piotra,
Mam warsztat do dyspozycji z wieloma narzędziami które nagromadziłem. Jest to pierwsza maszyna cnc ale robiłem masę różnych rzeczy które też czasem wymagały precyzji więc myślę, że nie będzie tragedii. Co do budżetu to na teraz mam 1100 zł, z czasem będzie więcej ale wiadomo nie mam wszystkiego na raz. Frezarko tokarki niestety nie posiadam ale mam możliwość wycięcia części np w grubej stali. Wiem, że najlepiej jest wydać 10000 zł i mieć sprzęt który działa po podłączeniu do kompa ale nie o to tutaj chodzi, chcę zrobić coś sam, już sporo rzeczy robiłem metodą prób i błędów ale samo robienie i dochodzenie do jakichś rozwiązań przynosi dużo radości
Zaraz przejrzę podesłany link
Przeczytałem sobie Twoją kalkulację, z tego co widzę policzyłeś tam silniki takie jak mi się widzą, wrzeciono kress i profile alu których na początek nie potrzebuję.
Podkreślam, że ma to być maszyna do zastosowań amatorskich. Jeśli wytrzyma frezowanie w blaszce alu z dokładnością 0,5mm na 10 cm to mi takie coś wystarcza, jeśli ktoś wie, że przy długości wałka fi20 powiedzmy 70 cm nie da się uzyskać takiej dokładności budując konstrukcję ze stali niech da znać.
Co do pytań Piotra,
Ostatnio zmieniony 10 lis 2012, 20:55 przez Pawlo_j23, łącznie zmieniany 1 raz.
