Witam serdecznie wszystkich kolegów na forum
Jako nowy użytkownik zakładam swój pierwszy temat, w którym mam zamiar opisać budowę swojej frezarki domowej.
Proszę również o wyrozumiałość gdyż pewnie będę zadawał pytania, które dla wielu z Was będą oczywiste...
Co do samej maszyny: pole robocze 400x400 mm i około 200 w osi Z.
Będzie używana do frezowania głównie w Aluminium (części do modeli zdalnie sterowanych)
co wiąże się z dość dużą sztywnością konstrukcji. Napęd osi silnikami krokowymi, układ liniowy prawdopodobnie na wałkach podpartych.
Wstępnie myślałem nad konstrukcją z profili stalowych ze względu na niski kosz i łatwość wykonania jak dla mnie.
Niestety odwiódł mnie od tego pomysłu kolega z którym spotkałem się niedawno i zachęcił do rozpoczęcia swojego tematu na tym forum.
Tak więc proszę was bardziej doświadczonych o jakieś porady co do konstrukcji.
Może profile aluminiowe?
Frezarka modelarska 400x400x200 - relacja z budowy
Myślę, że powrócisz do pierwotnego założenia, gdyż konstrukcja stalowa będzie w tym wypadku lepszym wyborem niż konstrukcja aluminiowa.Barton pisze:Wstępnie myślałem nad konstrukcją z profili stalowych ze względu na niski kosz i łatwość wykonania jak dla mnie.
Z rozmowy z w/w kolegą wynikła taka sprawa, że konstrukcja stalowa po spawaniu musi być wyżarzona w odpowiednim do tego piecu aby zlikwidować naprężenia...
jeśli się tego nie zrobi to niby może uciec gdzieś kąt na łączeniu, że niby dzisiaj jest ok a za miesiąc coś się rozpręży i wykrzywi itp...
Trochę dziwne to dla mnie bo mam dość doświadczenia w spawaniu i spawałem konstrukcje metalowe (bardzo duże) i wszystko było OK (o ile zna się sztukę i spawa się tak aby nic nam spawy nie "pościągały" na którąś ze stron)
dla tego pytam jak u was takie konstrukcje się sprawdzają?
co do wrzeciona to myślałem nad jakąś szlifierką prostą np. Dremel
Barton, - jeżeli nie bedziesz wymagałl super dokładności to wyżarzanie Ci nie potrzebne.A co do tego że może po jakimś czasie coś uciec to jest prawda i czasami sporo zależy jak spawane jaka konstrukcja,przekroje.Rame mozna wyżarzyć ,odpreżyć wibracyjnie lub sezonować jak żeliwne odlewy
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Doświadczenie użytkowników forum pokazuje, że wałki podparte fi16 są wystarczające. Ja jednak przy podobnej wielkości pola roboczego, zastosowałem wałki fi20. Była niewielka różnica cenowa a łożyska lepiej obejmują wałek i mają więcej kulek, przez co powinny być solidniejsze.Barton pisze:Jakiej średnicy wałki (oczywiście podparte) zakładając, że silniki będą miały 1,9 Nm.
