Frezarka konwencjonalna przenośna
Kończymy budowę frezarki przenośnej , za ok tydzień próby frezowania.
Maszyna jest maksymalnie uniwersalna, wrzeciono z różnymi pozycjami montażu, belki osi Y regulowane w zakresie 1500-300 mm.
Wrzeciono 600 rpm, 13 kW, 280 Nm, napęd hydrauliczny.
Pole robocze maszyny (zależnie od ustawienia) 2000x 1200 x300, oś Z nastawiana ręcznie z blokadą pozycji, dodatkowo założyliśmy odczyt cyfrowy.
Posuwy realizowane na silnikach 3 fazowych z motoreduktorami, w osiach X i Y śruby kulowe.
Generalnie maszyna będzie frezować płaszczyzny głowicą fi 125, ponieważ sterowanie cnc tu nie jest potrzebne panel sterowniczy jest bardzo prosty, sterownie dwóch osi + regulacja szybkości posuwu.
poniżej kilka zdjęć
poniżej kilka zdjęć
Re: Frezarka konwencjonalna przenośna
szkoda - to niewiele więcej kosztów całości a i bardzo dużo więcej możliwości zarobkunas24 pisze:"sterowanie cnc tu nie jest potrzebne panel sterowniczy jest bardzo prosty, sterownie dwóch osi + regulacja szybkości posuwu."
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
hej
Faktycznie ta maszyna jest budowana na zamówienie klienta z Norwegii, jest to firma która świadczy usługi obróbki przenośnej czyli wytaczanie, frezowanie płaszczyzn itd. Większość klientów korzystających z takich usług to oczywiście stocznie.
Przenoszenie tej maszyny to nie problem, nikt jej nie będzie targał ręcznie
podczepiamy zaczepy do podnośnika i dawaj
Na dniach wstawię więcej zdjęć, puki co mam dla was krótki filmik na zachętę,
to praca frezarki która pracuje u naszego partnera biznesowego, ta akurat ma sterowanie cnc, oczywiście na Cncgrafie.
Jest to bardzo zbliżona konstrukcja w wykonaniu stacjonarnym.
pzdr
pzdr
