To teraz ankieta i przebieg głosowania wyłoni laureatagmaro pisze:No Panowie zaskoczyliście mnie aktywnością i zainteresowaniem .
Wstępnie podsumowując mamy wymiary :
210 x 297
250 x 350
297 x 420
420 x 594
400 x 800
500 x 800
700 x 800
1200 x 1200
1200 x 2000
Frezarka , grawerka , ploter frezujący CNC dla hobbystów .
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Wszystko wymaga jakichs materialow i dostepne sa one w pewnych standardowych wymiarach. Co z tego ze elementy wycinane beda male skoro arkusze materialu sa duze? Bez sensu dla amatora bedzie maszyna ktora nie wezmie latwo dostepnego arkusza sklejki, pcb czy blachy dostepnego od reki w sklepach czy przez internet. Bedzie przygotowywal godzine brzeszczotem zanim wlozy do maszyny? Bo miejsca na maszyne do ciecia raczej nie znajdzie przy typowej lepszej połowie
Druga sprawa wspomniana wczesniej to co da sie wycisnac ze standardowych elementow do budowy maszyn. Przy czym wyciskanie na sile ostatnich centymetrow biorac pod uwage powyzsze zalozenie nie musi byc konieczne.
Po rozpatrzeniu powyzszych warunkow sensowne pole robocze powinno wyjsc samo i wcale nie musi byc w/g standardu b3 czy a4. Co z tego ze fajne pole robocze to 420x210 (materialy modelarskie) skoro juz blacha alu 250x250 moze byc za szeroka bo brakuje miejsca na uchwyt.
- Posty w temacie: 9
Kit to do wcisnieciaaqq123 pisze:może byc jeszcze opcja dodania 4osi, pole robocze a3
czy opis budowy i plany będą na forum czy tylko kit lub gotowa do kupienia
q
[ Dodano: 2011-10-19, 12:11 ]
Bo IGUS w odroznieniu od mosieznych nie maja luzu i nie wymagajaZONDAPS pisze:...
dlaczego plastikowe nakrętki IGUS a nie z mosiądzu?
smarowania.
q
