Frezarka FWC 25
Frezarka FWC 25
Witam zakupiłem frezarkę FWC 25 niestety bez DTR-ki nie proszę o podesłanie scana ( byłoby miło) ale gdyby ktoś kto posiada takową podesłał mi info na temat wymiany oleju w maszynie. Z góry dziękuję.
W instrukcji nie ma nic o oleju przekładniowym, i raczej odradzam ich stowowanie gdyż zwykle są zbyt lepkie.
Stale kontrolować i i utrzymuwać poziomy oleju w granicach 1/2 do 3/4 olejowskazów "c"
Pierwszą zmianę oleju przeprowadzić po 300 godz. pracy, drugą po 1000 a następne po 2000 do 5000 godz.
Zbiornik napełnić należy wlewem "d" stosujac przy nalewaniu filtry siatkowe.
Zbiorniki znajdują się w korpusie frezarki, konsoli i przy pompce ręcznej wielotłoczkowej umiejscowionej w saniach górnych frezarki. Z kolei należy nasmarować ręcznie wszystkie punkty smarowania wg tabliczki: "Schemat smarowania frezarki" rys.5.
M - napełnianie olejem raz na zmianę
a - kontrola pracy pompki wrzeciennika
b - kontrola pracy pompki konsoli
c - olejowskaz
d - wlew oleju wg instrukcji
e - raz na zmianę wykonać 10 obrotów korbką
f - spust oleju
Tą tabliczkę posiadasz?
Stosować olej maszynowy PN-55/c-96071 Lekki Wg CPN ol.masz3, temp. zapłonu nie niżej od 170°C Temp krzepnięcia nie wyżej niż 5°C Lepkość względna przy 50°C w skali Englera 5 Olej maszynowy stosuje się do smarowania maszyn lekko obciążonych.
c - olejowskaz
f - spust oleju
A to źle, bo warto posiadać.woj-tek pisze:... nie posiadam dtr-ki,.
A z kąd się wziął smar na myśli u kolegi skoro pisałem wyłącznie o oleju? Smar to ewentualnie można stosować na elementy maszyny gdy nie ma się zamiaru na niej pracować to wtedy, żeby nie zardzewiała smaruje się ją smarem. Jest jeszcze wzmianka o smerze do łożysk tocznych ŁT2, ale ja myślę, że dotyczy to łożysk w silnikach. Jest też o Tavotte`a PN-75/C-96130, który stosuje się tam gdzie smarowanie olejem jest niecelowe, ale gdzie to jest to może ktoś się wypowie kto o tym wie, bo nie napisali w tym akapicie..woj-tek pisze: Do ręcznego smarowania punktów wg tabliczki na maszynie jakiego smaru użyć ? Pozdrawiam.
