Frezarka do Drewna - CODENAME - BARIBAL
witox4
Post napisał: witox4 » 16 mar 2013, 10:34
Witam Przymierzam się do wykonania frezarki do frezowania drewna pole robocze ok 1200x800x200.
- Konstrukcja wykonana będzie z stali (profil 100x100x10), spawana i frezowana na frezarce bramowej.
- Prowadnice liniowe HIWIN 20 i śruby kulowe 25mm.
- Oś Y napędzana 2 x śrub 25mm + 2 osobne silniki (zrezygnowałem z opcji z pasami)
- Silniki krokowe ok 8nm.
- Wrzeciono 2,2kw chłodzone wodą
- Waga zamierzona - wstępnie ok 500kg
To taki ogólny zarys zamierzeń choć znając sytuacje innych zmieni się to kilka razy.
Zamierzam ukończyć projekt do końca czerwca więc czasu trochę jest. Będę informował co się dzieje w temacie.
Zacząłem od projektu w INVENTORZE (narazie się go uczę i idzie dość opornie).
Poniżej załączam wstępny zarys.
I zastanawiam się czy zamiast prowadnicy HIWIN na płaskowniku lepiej jest ją przykręcić w pionie na boku ramy.
premorepa
Post napisał: premorepa » 16 mar 2013, 11:18
Przy tych profilach zapomnij o plaskownikach,zdecydowanie latwiej bedzie to obrobic i bedzie solidniej,daj od boku, natomiast zastanow sie czy w zamian za to nie zainwestowac w hiwiny 25...zdecydowanie zyska na sztywnosci
witox4
Post napisał: witox4 » 16 mar 2013, 11:31
Myślałem o 25 ale wydawały mi się przesadnie masywne. Na osi Y jeszzce ujdzie ale na Z może to wyglądać kosmicznie. Nie robi mi to dużej róznicy bo jakieś 20% drożej to wyjdzie tylko czy jest sens?
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
