Frezarka do aluminium i czasem stali
Witam. Razem z kolegą chcemy dokończyć budowę frezarki do aluminium a sporadycznie stali. Zdecydowaliśmy się na zakup gotowej ramy spawanej, wyżarzanej i obrobionej o wymiarach 950x1000x700. Rama posiada już zamocowane:
Prowadnice osi Y Rexroth 35 wraz z kompletem 4 wózków
Prowadnice osi X Hiwin 20 do których już dokupiliśmy 4 wózki
Wg. sprzedawcy, który jest tu na forum tolerancja powierzchni wynosi 0,02mm, tolerancja kąta 1-2'.
Nie mamy planów do jej dokończenia, jedynie nieco wiedzy zdobytej na forum, doświadczenie z SolidWorks i dobry park maszynowy z dużym CNC włącznie na którym możemy dorabiać kolejne elementy układanki.
Na chwilę obecną przerysowałem ramę + zacząłem rysować oś Z. Producent planował zamontować do tej ramy "wolnoobrotowe z "jamnika" na stożek ISO 40 lub Elte 5,5 kW", niestety za wiele mi to nie mówi
Na allegro w sumie znaleźliśmy wrzeciona cnc Profi 2,2kW z ogólnymi ich wymiarami. Nie wiem czy to dobry wybór, prosiłbym o pomoc bardziej doświadczonych. Na rysunkach konstrukcji jest już dorysowane takie wrzeciono i pomysł jego montażu. Oczywiście w płytce dolnej jest pasowane + dodana klamra mocująca.
Proszę o pomoc:
gdzie i jakie śruby kulowe kupić (planujemy 20X5) + jakie nakrętki, przydałby się prędzej ich rysunek 3D, żebym mógł je dodać do konstrukcji w SW.
Jakie ew. wrzeciono kupić + podobnie przydałby się rysunek 3D takiego wrzeciona, żeby móc je dodać.
Czy robiona przeze mnie konstrukcja jest OK, czy są jakieś błędy .
Proszę szczególną uwagę zwrócić na oś Z, ponieważ rama jest już gotowa, więc jej zmieniać nie będziemy, do skończenia mechanicznie pozostały śruby kulowe, cała oś Z, wrzeciono i silniki.
Zdjęcia:
Proszę o pomoc:
Zdjęcia:
Wrzeciono CNC Profi to pewnie szeroko znana i lubiana "mokra chinka". Poszuka tematów - są na forum o trwałości, wymianie łożysk, pompkach akwariowych do instalacji chłodzenia wodą itp.
Za 1400zł można sprowadzić coś tego typu już z falownikiem z opłaconym VAT'em i cłem. Linki do sprzedawców z alibaby, czy j'ebay'a są też gdzieś poukrywane. Jak chcecie też robić w stali, to wolnoobrotowce byłyby lepszym wyborem. Alu, dibondy i drewno spoko gryzie chinka.
Wrzeciono z CNC Profi to jak nic mokry chińczyk 2.2kW, mnie za wrzeciono, falownik oraz komplet tulejek prosto z chin wyszło ok. 1700zł (z cłem i Vat'em).
Dokładniejsze wymiary - rysunek 3D - wrzuciłem niedawno, tylko w Inventorze, jak chcesz mogę spróbować eksportować do innego formatu ale nie wiem co z tego wyjdzie.
Mocowanie wrzeciona - moze się okazać że uchwyt od gmara będzie dobrym rozwiązaniem (mam, wygląda solidnie choć do pełni szczęścia chciałbym jeszcze z rowkiem wpustowym )
Jeśli chodzi o frezowanie wolnoobrotowe - przy takowym występują teoretycznie większe siły, przy wysokoobrotowym - mniejsze. A rama nie wyglada na taką w stylu kamara więc szedłbym w alu. Btw. "czasem do stali" to zakazany zwrot na forum
Widzę że wreszcie poszła Bartuss'owa rama Gratuluje zakupu.
Śruby 20x05 powinny być ok, o ile wszystko spasi wymiarowo. Gdzie? Powysyłajcie zapytania
Re: Frezarka do aluminium i czasem stali
teraz tylko czujnik we wrzeciono i kilka ruchów maszyną utwierdzi dobre samopoczucie.STELMI pisze: tolerancja powierzchni wynosi 0,02mm, tolerancja kąta 1-2'.
... mamy ... dobry park maszynowy z dużym CNC włącznie [/url]
Że równe.
A następnie gdy czujnik gdzieś stoi na belce nacisnąć na ramę palcem...
Pasjonat
No to macie problem ...STELMI pisze:Zdecydowaliśmy się na zakup gotowej ramy spawanej, wyżarzanej i obrobionej o wymiarach 950x1000x700. Rama posiada już zamocowane:
tuxcnc, napisz koledze o co Ci chodzi a nie że mają problem. Chyba że Ci się przypadkiem wysłało posta przed zakończeniem myśli i nie chciało edytować...
Do autora wątku - może wrzuć fotę konstrukcji.
Moja rama jest TEORETYCZNIE z płaskością 0,025 (po szlifowaniu).
Tolerancja kąta 1-2'....hmmm....czy nie powinno być podane "tolerancja prostopadłości"? Ciekawy jestem jakie znaczenie ma taka odchyłka.... chyba że miało być zamiast minut - stopnie?
Ta "tolerancja powierzchni" to jakaś dziwna tolerancja...nie powinno być "płaskości"?STELMI pisze:...tolerancja powierzchni wynosi 0,02mm, tolerancja kąta 1-2'
