Frezarka do aluminium 650x450x230 - do oceny
- Posty w temacie: 16
Prosiłbym o ocenę i uwagi kreatywne projektu w fazie częściowo już realizowanej.
Frezarka będzie służyła do obróbki aluminium i ew. tworzyw sztucznych. Rama zrobiona ze spawanych, wyżarzonych i splanowanych profili stalowych. Rozmiar samej ramy 930x800x500. Wrzeciono 2,2kW, mokry chińczyk, falownik. Wałki podparte na całej długości, 20mm. Śruby kulowe 1605.
Przeniesienie napędu z silników paskami zębatymi. Silniki 3Nm. W planie być może czwarta oś.
Wielkie zasługi w tym projekcie ma użytkownik forum - tomolc. Nieocenione rady i uwagi. Jego projekt i wykonanie ramy. Dziękuję Panie Tomku !
Re: Frezarka do aluminium 650x450x230 - do oceny
Przy tej ramie wozki powinny byc pod blatem, a prowadnice na ramie.Janek99 pisze:Prosiłbym o ocenę i uwagi kreatywne projektu w fazie częściowo już realizowanej.
Nie tak jak jest w tej chwili.
q
W tym, konkretnym wypadku nie zyskujesz nic, tylko tracisz.
Masz gigantyczny stol z malym obszarem roboczym,
w dodatku jakosc dziwnie, niesymetrycznie obciazonym.
Jak juz chcesz tak robic to ustaw lozyska osi Y weziej
i po pierwsze symetrycznie wzgledem wrzeciona.
A tak poza tym to ta rama jest zaprojektowana dla odwrotnego ukladu -
sypaniem sie wiorow na prowadnicie sie nie martw tylko zrob oslony.
No i wozki maja zgarniacze, ktore faktycznie dzialaja...
q
q
Tyle radochy za jedyne tysiac zlotych to jak za darmo
Ps. Tysiac zlotych wyjdzie za blat a nie za cala maszyne.
Pisze to bo juz mnie jakas pi***ola zapytala gdzie taka maszyne
za tysiaka kupic
q
za tysiaka kupic
q
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 18:54 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
