frezarka cnc
- Posty w temacie: 8
frezarka cnc
co o ty myślicie pole pracy x1600 y1000 z 115 jeszcze nie skończona
dalej jest film
dalej jest film
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 22:40 przez orzel10000, łącznie zmieniany 4 razy.
dodam jeszcze że nie jest skończona a koszt wyszedł 1500zł bez wrzeciona i nie po malowana ale jest uruchomiona robiłem próby i wszystko chodzi ok a co chodzi o prędkość to zależy od ustawienia deg/step według mnie prędkość jest średnia a konstrukcja nie jest wiotka to jest profil 5x5 na sztorc jest ponad 7 cm a luzy są wykasowane do zera na przekładni jest regulacja luzów i pasy odpowiednio napięte
