frezarka cnc
to filma moze nakręc ?
bo jak juz frezowales i jest ok to po co szukasz krytyki ? wiesz ilu tu jest jelopow ktorzy z miłą chęcią wysmieją dla zabawy twoją konstrukcję ?
jesli o mnie chodzi, to pomysł z wykorzystaniem przekładni slimakowych i pasków jest calkiem dobry, bo konstrukcja zyskuje na samohamowności, jedynie ugiecie pasa idzie na minus, ale oczywiscie ktos sie musi o niego oprzeć zeby ten minus sie pojawił.
po pierwszym lisciopada zerknij se na moja stronke, jest tam duzo ploterów do obczajenia, niestety do konca miesiąca serwer mam wyoglądany.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 18:03 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 8
postaram się jutro nagrać filmik i wrzucę
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 19:36 przez orzel10000, łącznie zmieniany 2 razy.
to zrobiłem podobnie jak prowizorke bo cała oś z i oś y będzie przerobiona na tym co jest teraz zrobione chce wyrobić elementy na oś x i y i całą oś x y zmienie
[ Dodano: 2011-11-02, 20:53 ]
witam może ktoś ma ciekawe poważne nie złośliwe propozycje odnośnie przeróbki tej frezarki chętnie po czytam może się przyda bo ją czekają przeróbki a dobrej rady nigdy za wiele rozchodzi mi się o zwykłe proste rozwiązania
